Как и чем заделать дырку в бетонной стене бассейна? Прошу совета
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mulch, 16.03.13.
  1. mulch
    mulch
    mulch
    При строительстве небольшого бассейна в бане были вмонтированы 2 подводных фонаря. Но один фонарь течет - то ли сам фонарь кривой, то ли руки, которые его ставили (скорее всего). Протекает через отверстие для провода, подведенного по внешней стенке. Несколько раз его разбирали-собирали, замазывали-заклеивали - один хрен течет. Понемногу, конечно, но неприятно. Принял решение убрать его (фонарь) к едренефене. Но как и чем заделать то место, куда он был вставлен, чтобы гарантировано не пропускало воду? С внешней стороны к отверстию уже не подобраться (уровень ниже пола). Просто зацементировать с внутренней стороны - боюсь, ненадежно будет ("вода дырку всегда найдет"(с)
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Сливайте воду делайте фото светильника и присылайте, пока будет просыхать чаша решим как заделать:hello:
  3. mulch
    mulch
    mulch
    Спасибо! Как назло, воду только что сменил. Но до фонаря. Постараюсь на этой неделе сфотать.
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Буду ждать:hello:Где территориально находитесь?
  5. mulch
    mulch
    mulch
    Нижний Новгород
  6. mulch
    mulch
    mulch
    Вот, сделал фото. Качество, конечно, хреновое, снимал телефоном. Фото0188ф.jpg Фото1527.jpg
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
  8. mulch
    mulch
    mulch
    Да, закладной. Он там еще. Чашка остается, если вынуть фонарь.
  9. mulch
    mulch
    mulch
    Забыл добавить (может, это имеет значение) - свет в фонаре горит, если включить, замыкания не происходит.
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Когда сняли фонарь и внутри в закладной стоит вода, тогда это прокладка (замена)
    Самая распространенная проблема в данном случае такова- вода скорее всего уходит через технологическое отверстие питающего кабеля, лечения два: 1) силикон вокруг провода с внутр. стороны (маловероятно, не надолго) 2) Обрезка провода и забивка резинового чепика в технологическое отверстие.
    Тут тоже есть второй конец палки (фонарь сняли в закладной сухо), вода уходит через сам закладной элемент (внешняя сторона соприкосновения с бетоном), тогда только вокруг герметик (корабельный).
  11. mulch
    mulch
    mulch
    Спасибо. Что есть "корабельный" герметик? Есть ли он в продаже и как точно называется?
  12. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Сикафлекс 291:hello:Sikaflex291
  13. mulch
    mulch
    mulch
    Еще вопрос - "вокруг" чего этим герметиком замазывать?
  14. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Момент, точнее вопрос- какая гидроизоляция мембранная т. е. нанесённая по бетону без добавок, либо либо гидрофобизированный бетон т. е. бетом с добавками, (
  15. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    И момент третий, разве охлаждение лампы не конвекторное? как в закладной может быть сухо? проблема действительно часто возникает с уплотнением провода, а не коротит потому что распред короб высоко стоит, тут бы проходной элемент провода увидеть, что бы что то советовать, подходящее рез. уплотнение всегда подобрать можно. не спец герметик по периметру так и так держать не будет, а если и будет то не долго, гидростатика страшная штука, с типом гидроизоляции определиться надо и уплотнением провода, кстати железо в воде шкалит?(особенно видно по осадку после коагулянта, не соберёшь,через форсунки обратно вылетает)
