Утепление крыши веранды и котельной
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lenchik12, 16.03.13.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Всем доброго времени суток. Уважаемые спецы, нужна консультация по правильному утеплению крыши
    Расстояние между стропилами 59 см, положен Изоспан А, после обрешетка и профлист. Изнутри горизонтальный потолок не планирую. Сделаю обрешетку и подошью гипсокартон
    К вам такие вопросы:
    1. Какую минвату использовать для закладки между стропилами?
    2. Какой плотности?
    3. 150 мм хватит, по ширине стропилы или добавить?
    4. Какую мембрану использовать после утеплителя?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я при строительстве тоже потолок по наклону стропил делал, нормально вышло, позже скину фотку
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот сегодня сделал фотку из помещения
    Очень нужна помощь
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    1. Не забывайте - Изоспан А не работает вплотную к утеплителю - необходим нижний вентзазор, поэтому на всю ширину стропил, я думаю, не получится.
    2. Утеплитель - обычно это 35-50 плотность 50мм базальтовый, матами.
    3. После утеплителя - пароизоляционная пленка, можно любую. Но обязательно использование соединительной ленты на всех стыках\перехлестах.
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    У меня вопрос - кто посоветовал вам на крышу использовать С-8 профлист? Хотя бы сколько волн перехлеста ваши строители сделали?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Толщину утепления - не меньше 200, остальное уже сказали.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Судя по тому, как вкручены саморезы - перехлест 1/2 волны, нахлест листов по длине не более 150 мм... :cool: Котельная - фигня, дом покрыт так же...:no:
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Приобрел коробку дома уже с крышей, вернее за долги расчитались. Сам уже ставил окна или заливал перекрытия. Достаточно будет вентзазора на толщину дюймовки?
    Т. е на стропилы добить брусок? помещения не жилые, хотел толщину минваты меньшую заложить
    Вроде сказали что стыки промазаны герметиком, но как я понимаю перехлест на 1 волну
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Силиконовыми соплями? :faq: Это ниочем, тем более, что "перекрытие 1/2 волны" это всего миллиметров 30.
    В данном случае хоть какой-то эффект будет иметь лишь проклейка бутил-каучуковой лентой типа Герлен-АГ, она по крайней мере сохраняет эластичность лет 10, но всеравно никаких гарантий от протечек...:no:
    Ваша кровля - времянка...
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Маловато, если честно...
    Рекомендовал бы демонтировать и пустить куда-нибудь на забор (кстати, как раз нормально будет), а на кровлю постелить что-то типа С-21.
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ясно, в переспективе хотел металлочерепицу, вот и повод. Хотя на бане лет 20 пролежала (по уверениям прежних хозяев). Баня сгнила буду ломать
    Забор - это первое что сделал после приобретения участка с домом
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если помещения отапливаемые (тем более котельная)- то можете греть улицу, или оставлять тепло в доме.
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ув. спецы если вместо минваты использовать пенопласт, есть халявный 80 мм
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно, но есть свои нюансы. Во-первых вам нужно будет утеплять в 3-5 слоев:) Бывает запах от нагревания, бывают мышки в нем норки прогрызают. А так утепляются, живут.
    Можете почитать тут - http://www.forumhouse.ru/threads/186716/
    http://www.forumhouse.ru/threads/54789/
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Насчет мышей не подумал, хотя и в минвате они тоже живут. Сосед утеплял фундамент ЭППС и тоже нор нагрызли
