Дом металлокаркас. Прошу совета по кровельному пирогу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Колода2006, 16.03.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Галя, солнце, варианты есть всегда...:)] Ну вот чем металл внутри теплого контура хуже металла снаружи? :|:
    Ничем. Но либо одно, либо другое. У него металл по стенам, он рисует утепление по металлу и т. д. Чтобы снаружи все это повесить, больше гимора, чем изнутри.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как раз наоборот, снаружи работать всегда удобнее и проще, если конечно не надо ломать то, что уже стали делать изнутри...:)]
  3. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    В моем варианте буду работать снаружи. Сверху трубу убирать значит переделывать все отопление. В существующем виде (дача-мастерская) просуществовал 10 лет. Когда строил понимал что делаю полуфабрикат.
    Теперь следующий этап превращения в дом.
    Сейчас снаружи ЦСП - дом планировался обшиваться сайдингом, значит под него поставлю 10см минваты или пенопласта.
    Вот с обрезкой стропил за габаритом дома и заменой на дерево понимаю что это правильно по-уму, но как представлю это на деле вскрывать крышу на метр (а я там живу) снимать софиты, фронтоны, потом сваркой или болгаркой резать балки - а засыпка сухая стружка - сгорю на-
    Вот как бы посчитать теплопередачу балки. Если точка росы уйдет между ЦСП и сайдингом то точно воткну туда пенопласт и пускай там вода течет.
  4. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Интересная идея:) Если строить 2-этажный дом или гараж из металлокаркаса, то во сколько может обойтись?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дороже чем из керазитоблоков)
    У нас прошлым летом цена была примерно 100 тыс рублей за тонну ЛСТК это материла+работа.На пример домик примерно 200 квадратов (на глаз) обошелся хозяину в 1 млн 700 тыс. Это только каркас. без фундамента и кровли. До стропил с обрешеткой.
  6. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Керамзитоблоки наверно самый дешёвый материал.
    Имел ввиду обычный прокатный металл, как строят промышленные и офисные здания.
    К ЛСТК отношусь холодно - дорогой прокат, много возни, работы и по противопожарным нормам не проходят.
    Хочется построить 2-этажный гараж из металлокаркаса (как на фото), а стены облицовать лёгкими утепляющими материалами: газоблоки, пеноблоки или навесные панели.
    1 этаж - гараж на 2 машины.
    2-ой этаж - мастерская с инструментами и станками.
    Но больше всего интересует стоимость металлокаркаса (без стен).
