Дом металлокаркас. Прошу совета по кровельному пирогу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Колода2006, 16.03.13.
  1. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    Уважаемые гуру. Прошу совета по кровельному пирогу. Сейчас мансарда не утеплена, отапливается только первый этаж. Планирую утеплять и пускать отопление. Нарисовал классический вариант утепления, но опасаюсь что из-за вентзазора у меня "точка росы" точно будет на металлической балке. Может стоит убрать вентзазор оставив приток снизу и выход у конька - будет меньше скорость продувки - возможно "точка росы" уйдет выше металлической балки?
    Может кто еще что посоветует чтобы было грамотно.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас один вариант- утеплять под балкой, причем так, чтобы эта балка не касалась теплой зоны, то есть между балкой и теплым пирогом был вент зазор.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нифига, есть как минимум второй вариант: снять обрешетку и утеплить балку и выше нее на 100 мм, это технически лучше, так мы уберем массу металла из холодной зоны...:)]
  4. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    Спасибо за совет, Ваш вариант мне кажется легче. Нарисовал опять пирог и возникло два вопроса, можно ли оставить в утеплителе доску 2см (она обрезная между ними зазоры 2-5мм), и второй можно ли поставить баннер вместо гидроизоляции.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну по идее есть рекомендации производителей. Хотя я так до конца и не понял как при ЛСТК отсутствует конденсат на внутренней поверхности? Там только термопрофили какие-то рекомендуют...
  6. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно. Но лучше увеличить толщину внешнего (над балкой) слоя теплоизоляции до 100 мм.
    Теоретически, если с двумя вентзазорами (под ним и над ним), то наверное работать будет.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это всё, конечно, здорово, но концы металлических стропил за стены не выходят?
  9. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    Да выходят.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда вариант первый, подшиваете на балку снизу разделительный брусок, к нему мембрану, утеплитель, пароизоляцию.
    Бо насколько балка будет промерзать внутри - фиг его знает, если глубоко - будут зимой влажные пятна в тех местах.
  11. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    Я так думаю мне придется выбирать из двух зол меньшее.
    При утеплении снизу балки получу "точку росы" в точках А и В (сейчас металл. балка стены находится в холодной зоне).
    При утеплении сверху - точки С и В.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда один вариант
  13. Колода2006
    Колода2006
    Колода2006
    Рассуждая логически точка В у меня мокрая в обоих случаях.
    Если подшивать снизу получается вода из точки А потечет по гидроизоляции до точки С, а там мне придется разрезать гидроизоляцию чтобы обвести пристыковку стропила к стоевой стены. В результате часть воды уйдет за стену, а часть в утеплитель стены - очень не стабильно это все. Плюс, как писал "Хозяин дивана", непонятно при какой температуре балка будет промерзать, есть возможность получить маленький кранчик с водой по каждой балке.
    Склоняюсь утеплять сверху.
    Поправьте если в логике ошибаюсь.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    То, что Вы себе напридумывали большая проблема. Дом будет мокрым с ржавыми потеками в любом случае. Единственный вариант убрать мет. балки перекрытия, а весь внешний контур оставить снаружи, все утепление внутри и не касаясь металла, это касается и стен. Трубу сверху убирайте и без вариантов.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Галя, солнце, варианты есть всегда...:)] Ну вот чем металл внутри теплого контура хуже металла снаружи? :|:
    Вуступающую балку стропила можно например срезать и заменить на дрова, и утеплить все здание поверх стального контура.
    Так, например, у нас было сделано вот в этом домике:
    и чудно все стоит уже 10 лет, ничо нигде не потеет, не ржавеет и не течет.
    Домик имеет вентфасад из композита, поверх обшивки из ЛСТК с утеплением 200 мм, получился аццки теплым, у меня был кабинет в свое время на 1 этаже, так зимой батареи были отключены, бо хватало с избытком тепла от труб, проходивших вдоль двух стен помещения...;)
