1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
И всё таки, Урса или ТеплоКнауф?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vetalt, 16.03.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Рассматриваю, для утепления перекрытий (пол, чердак) минвату (а точнее из штапельного стекловолокна): Урса Перегородка (лямда 0,36) и ТеплоКнауф Коттедж (0,37)...
    Чем интересна "Перегородка", в отличии от Урса Лайт или М11, так это бОльшей плотностью, соответственно меньше потом усушка/просадка будет при увлажнении...
    Ещё плюс у "Перегородки" это рулоны по 60 см...и резать не надо...стели себе в удовольствие...
    Кнауф Коттедж позиционируется, как более экологичный утеплитель, характеристики плотности те же (15-17 кг/м3) если конечно не врут...Кнауф Дом и Дача, уж совсем воздушные, и не плотные.
    В общем то у Кнауфа нет преимуществ никаких (в характеристиках) кроме их новой фишки "экологичные связующие"...и весь вопрос, а есть ли она? :faq:
    Кто, что думает или тем более - знает, по этим утеплителям?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вроде ветка про утеплители... :faq:
    Я спросил про, чуть ли не, самые популярные из них...
    И никто не пользуется на ветке утеплителей - утеплителями? (каламбур :)])
  3. mika60
    mika60
    mika60
    Череповец
    Я не пользовался Тепло Кнауф Коттедж но использовал Кнауф Терморолл и использовал урсу м-15. Мне понравилась больше продукция Кнауф, она более увеличилась в объеме и набрала свои заявленные 100 а вот урса колючая и набрала только 70 хотя была тоже 100
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Просто урса м15 должна быть плотнее кнауфа...
  5. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Если показатели плотности у выбираемых вами материалов одинаковы-выбирайте по цене и габаритам (в плане удобства монтажа) если и эти характеристики одинаковы-я бы выбрал Урсу. Да, Кнауф привлекает новой технологией, вроде и не колется, но вопрос долговечности "экологичного" утеплителя в таком случае возникает сам собой. Если в Урсе долговечность обеспечивает "не экологичное" связующее, то насколько долговечно "экологичное" Кнауфа? Хотя бы 5-ти летних примеров его использования еще нет.
  6. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Урса колючая. А ветка скучная - сто раз бсуждали.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    К чему пришли, обсуждающие?
  8. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Как обычно ни к чему.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну значит будем "скучать" дальше, пока к чему нибудь не придём...
    На самом деле, для себя купил оба утеплителя...в сторону помещения буду ставить, якобы экологичный кнауф, а в наружный слой (вовне) будет располагаться "не экологичная", но плотная Урса.
    Вот и весь компромис...
  10. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Ну и правильно :) Но если б делали наоборот, также ничего не изменилось
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    У Урсы сейчас есть вполне экологичная новая серия утеплителей http://www.pureone.ru
  12. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Урса перегородка предназначена специально для звукоизоляции перегородок из ГВЛ с шагом профиля 600мм. Если вам надо утеплять чердак или перекрытия, то лучше влять урса м-11 с шириной 600мм, или урса м-15 если будет наклонная поверхность. Сравнивать с Кнауфом бесполезно. Можно сказать, что это практически одно и тоже.
  13. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Ток цены запредельные и фиг где найдешь на рынках.
  14. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Продаю и то и то pureone не советую вообще он даже не восстанавливается до 50мм, кнауф котедж равен по плотности урсе п-15, урса дешевле, но у кнауфа идет пропитка от влаги считаю +, долговечность связующего у кнауфа меньше но свои 50лет простоит, идеальный вариант найти кнауф каркасные конструкции 037 в розницу почти не продают но встречается, плотность в среднем 16-17 и лучше пропитка от влаги ширина 610мм. меньшую 15 плотность даже не рассматривайте
  15. Faruman
    Faruman
    Faruman
    А где вы у кнауфа плотность нашли? Че-т я на упаковке не идел.
