РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, вопрос вот в чем: пол из бетонных плит я собрался выравнивать сухой стяжкой кнауф . Далее на сухую стяжку мне надо положить теплый водяной пол. Подскажите пожалуйста, надо ли какую-нибудь подложку под теплый пол на гипсоволоконный лист, что бы тепло вниз не уходило? интересует бюджетный вариант.
Подскажите хотя бы, правильный пирог получается?: снизу вверх: пленка гидроизоляции, керамзит 0-5мм, листы гвл, фольга подложка под теплый пол, сетка металлическая, трубы теплого пола, наливной пол ивсил тайрод 3. ?
Перекрытие межэтажное или цокольное? Что внизу, другими словами? Я у себя цокольное утеплял 10см ЭППС, а Вы полсантима керамзита... Наливной пол тайрод 3 для стяжки дороговато будет. Делайте обычную цементно-песчаную. Потом, если криво выйдет, подольете тайрод.
Спасибо что откликнулись. внизу под перекрытием земля- это первый этаж без подвала. керамзит 0-5 мм это фракция, слой керамзита будет см 5-7. цементно песчаную стяжку не хочу, я с ней обращаться не умею, и у меня мешалки нет) вопрос немного в другом, на плиты гвл надо что-нибудь класть, перед тем как теплый пол монтировать?
Попробуйте тут спросить. Это более близкая ветка к Вашей проблеме... и более живая И посчитайте всё-таки теплопотери для Вашего случая. Сдается мне, что 7см керамзита будет недостаточно для цокольного перекрытия. По самым осторожным оценкам, даже если утеплять ЭППС, как я писал, то надо не менее 5-ти см утепления. А у керамзита теплопроводность в 4 раза выше, следовательно и слой должен быть толще. На мой взгляд, описанная Вами технология хороша для межэтажного перекрытия. Про бюджетность стяжки в 5см тайрод3 тоже подумайте Хотя, хозяин - барин... Удачи.
Ок, спасибо. Посчитав и все осмыслив, решил пригласить спецов и сделать пескоцементную стяжку. Деньги теже самые, только мне морочиться не придется...
