Уголки над проемами для облицовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SibProgrammer, 16.03.13.
  1. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Собираемся делать облицовку дома кирпичем. Над дверными и оконными проемами планировались металлические уголки. Сейчас встал вопрос с размерами этих уголков. Различные формулы и расчеты - это все здорово, но долго и риск посчитать неправильно. На самом деле дом типичный, в два этажа. Где-то над проемом будет 1,5 этажа вверх кирпичем, где-то всего несколько рядов. Проемы тоже типичные - двухстворчатые окна, трехстворчатые окна, двери и проем над гаражем в 2,6 м и около 5 рядов кладки над ним.
    Будет ли достаточно во всех вариантах уголка 100х100? Какое по длине опирание по краям сделать? Например, для проема над 3-х створчатым окном длиной в 2 м хватит уголка длиной 2,5 м или мало?
    Хочу закупить все уголки сразу, напилить их на базе и привезти на стройку. Поэтому хочется посчитать все размеры заранее.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высота каменной перемычки должна быть не менее 0,33 от ширины проёма. Т. е. над воротами нужны будут промежуточные опоры.
  3. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Речь идет исключительно об облицовке в полкирпича. Коробка дома уже готова.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я это понял, СНиП не делает различия облицовная это кладка или нет, законы физики едины для всех кладок.
  5. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Тогда я не понял о какой каменной перемычке идет речь. Вот собственно дом (в дали видно и гараж):
    Я хочу положить металлические уголки, а на них облицовку. Уголки не должны быть видны. То есть в результате что-то примерно как у этого товарища должно получиться:
    Вопросы лишь в том нормальный ли положить уголок 100х100 и какое опирание сделать по краям? Вопроса про высоту нет и я его плохо в данном контексте понимаю. Ну и вопрос скорее не про СНиПы и расчеты, а про практически кто какие уголки в итоге укладывал в подобной ситуации? Для гаража максимум что можно прикупить - это 125х125, если уж 100х100 совсем ненадежно на такой длины проем укладывать.
    P. S. Где-то здесь же находил тему - там товарищ укладывал именно уголок 100х100. Но про размер опирания там не было.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Везде где проемы не более 2 метров сотого уголка более чем достаточно. Опирание с каждой стороны не менее 15 см. Над гаражом лучше взять уголок побольше. и металл по толще. Говорю просто по опыту.
  7. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    У себя делал так:
    Если окно шириной 1500 мм - 2 уголка 70х длинной 2000 мм
    если 1250 мм - 2 уголка 70х длинной 1500 мм
    на 1 фото подготовка для закладки уголка
    на 2 фото как в итоге получилось
  8. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Всем привет.
    У меня оконный проем 2,2 м. Опирание с каждой стороны 15 см. Уголок 100x100. Будет второй этаж аналогично первому. Могли бы пож-та подсказать предметные СНиПы или калькуляторы расчета уголка на прогиб, фактически уголок будет держать 23 ряда кладки.
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    стр. 41 п. 6.14 и п. 6.15 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
  10. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    По требованиям СНиПа 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" максимальная величина прогиба для перемычек не должна превышать 1/200 пролета.
    В моем случае 220/200=1,1 см.
    По вашей ссылке я расчитал и получил прогиб 0,16 см, т. е нормально.
    Единственное что беспокоит это опиране в 15 см.
  11. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Вот такое везде опирание в 13-15 см, 100-й уголок, что скажете?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    откосы промерзнут
  13. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    какие откосы?
