Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как вариант крепить снаружи на стойки доску 100х50, торцом, между стойками утеплитель по внешнему краю, изнутри получится зазор в 30 мм. под коммуникации как вы и хотели.
  2. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Между стойками 2 метра
    ZyUbra, спасибо! а как считаете, можно ли съэкономить на внешнем цсп, по вашей схеме. тоесть на эту 100x50 доску сразу крепить сайдинг?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Slava4, фото можно каркаса выложить? Интересно посмотреть.
  4. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Постараюсь на выходных отфотать!
  5. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    ну если бы пенопласт был на халяву, я бы еще понял, но за свои же деньги себя так наказать. А где вы 150 нашли, спец заказ? :)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас между стойками 2 метра (я если честно думал что метр), а сайдингу нужен шаг в 40 см. Надо что-то думать с обрешеткой...
  7. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Да, на заказ, любая фирма 150 ый изготовит и привезет.
    Меня выше спрашивали про стойки каркаса. я чет отвлекся, и профиль ферм указал, которые межэтажное перекрытие держат. пардон..:close: стойки каркаса первого этажа 100x100 а второго этажа 100x50. фермы из 80x80 сварены. обвязка по верху первого этажа трубой 100x50 второго 50x50 соответственно.
    Des777, почему считаете что я себя наказываю? пенопласт один из самых дешевых утеплителей. по крайней мере в нашем регионе
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сделайте проще. На наружний цсп клеите ППС и штукатурите декором. Стойки каркаса промерзать не будут, изнутри можете обшить чем угодно, предварительно накрутив на стойки каркаса бруски 50*50 (под вагонку, или ГКЛ). Можете дополнительно еще потом изнутри утеплить если будет нужно.
  9. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Как работает такое оштукатуреное покрытие? долговечно ли? не трескается? ведь пенопласт мягкий, и наверняка имеет широкие температурные расширения..:faq: как это покрытие поведет себя на стыках пенопласта? спасибо.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не кисло так вам трубы досталось:)] Надо было ее продать, и на эти деньги купить нормальных досок, для нормального каркасника.
  11. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    я про размер 150. Не задумывались, почему его на прилавках нет, а только под заказ? Предлагаю вам перед принятием следующих конструктивных решений советоваться здесь. А то чувствую вы уже первый претендент на победу в конкурсе "Рашен Каркашен"
  12. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Des777, сэндвич панели ведь есть толщиной 150. вот и я из этих соображений этот размер взял. просто сэндвич панели получается сам на месте собирать буду
    И еще хотел бы узнать о шумоизоляции моего фасада. цсп-псб-15-цсп. на сколько эффективно получится?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ПСБ всегда хуже минваты, если рядом много источников шума, то будет слышно.
  14. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    А цсп панели плохой шумоизолятор? на каком то сайте производителей цсп читал что они хорошо шумоизолируют помещение. кто как считает? люди, кто-нибудь живет в доме обшитым цсп?
  15. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Не жил в доме, обшитом ЦСП...но выскажу теоретическое мнение: чем более мягкий, пористый, воздушный материал, тем больше его шумоизоляция...так как звук распространяется волновым способом, а передача физической волны сильнее у жестких материалов. Отсюда, ЦСП - достаточно жесткая плита, потому будет передавать волну (звук) конструкции и пенопласту, а те соответственно внутрь помещения... Отсюда же сравнение звукоизоляции пенопласта и минплиты: минплита лучше гасит звуковые волны...
    Но слишком уж не драматизируй. ЦСП - не металл, часть волны погасит, брусок, на который крепится ЦСП (если делаешь как говорилось выше с обкладкой профильной трубы) тоже "съест" часть волны. Сайдинг, закрепленный опять же на обрешетку хоть и немного, но тоже "съест" звука"...
