Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Достаточно
    А вот этот метод крепления вызывает сомнения, ЦСП материал тяжелый, не думаю что будучи подвешенным на 150 мм. саморезах это будет надежной конструкцией.
    Необычный у вас "пирог", но в принципе думаю можно обойтись и без пароизоляции и без ветрозащиты, их там особо и располагать негде. Но вот крепление этого пирога вызывает много вопросов.
  2. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    С одной стороны, пароизоляция бы не была лишней (хоть пенопласт и не отсыреет, но пар может сифонить и намораживать кружаки). С другой стороны, если ее устанавливать, то только перед внутренней ЦСП, но в таком случае часть влаги в теории может привести к намоканию и ржавлению металлического каркаса...
    Будучи в Оренбурге видел каркасники построенные на основе профиля (не профильной трубы), внутри профиля укладывался утеплитель... Посмотри на странице http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/karkasny-dom-tehnologiya-stroitelstva-karkasnogo-doma-chast-ii/ Правда не вникал, как устраняются мостики холода...
    Технология ЛСТК... Может поведешь под нее...
  3. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Спасибо большое! что цсп тяжелый материал, это я уже понял. а какие методы крепления такого пирога можно рассмотреть?
  4. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Если заведешь утеплитель внутрь каркаса, то и крепление будет проще...останется вопрос с мостиками холода...
    С другой стороны, у тебя же труба профильная не 150 толщины? Обшиваешь трубу с обеих сторон бруском до общей толщины 150 (под утеплитель). Утеплитель заводишь внутрь каркаса, а ЦСП привинчиваешь к брускам, которые поверх каркаса. Вопрос с мостиками холода решен...
  5. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Мда... трубы каркаса 80x80 стенка 4 мм. мостики холода с такой трубой думаю реальная проблема. а если цсп притянуть болтами, просверлив насквозь трубу? сверлить правда страшно подумать сколько придется.
    Точно! ferrit, отличная идея! спасибо! а толщины таких брусков хватит от их собственного промерзания? без утеплителя я имею в веду
  6. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Тут не знаю...это лучше, чем ничего... Может кто еще чего добавит... Получается либо с обеих сторон брус по 40...Либо с наружной на 70-80...такой наверное не проморозит... Или поделить 20 и 50...
  7. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Очень даже устраивает! просто думаю, не будут ли бруски на 40 промерзать? ведь к ним же будет крепиться непосредственно уличный цсп.
  8. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Ау теплотехники... Если профильная труба из комнаты нагревается до комнатной температуры, до какой температуры она будет охлаждаться через брус толщиной 40, толщиной 80?
  9. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Конструкция мягко говоря странная, но раз уже все сварено, то можно так:
    - изнутри на стойки прикручиваем дюймовку
    - снаружи на стойки осб или фанеру (они дают жесткость конструкции)
    - между стоек утепляем 10 см утеплителя (лучше вату - здоровее будете)
    - пароизоляция (если вата) и спокойно крутите гкл к стойкам (представить как крутить его на трубу не хватает фантазии)
    - на осб ветрозащиту, на нее 5 см пенопласта
    - сайдинг на пенопласт длинными саморезами к осб
    в итоге получится хоть и не совсем нормальный, но каркасный дом. А когда будут гложить страшные для русского человека "мостики холода" (ни кто их не видел, но все очень боятся), думайте о сэкономленных ? средствах на металлокаркасе
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Между трубой и деревом обязательно проложить изоляцию, типа вспененного полиэтилена.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вариант: между стоек вварить укосины из той же бесплатной трубы по углам здания, если еще не сделано.
    Вставить 50 пенопласта между стоек, заподлицо с наружным краем, края пропенить.
    Горизонтально 50 брусок снаружи. Между него пенопласт 50.
    Вертикально 50 брусок. Не в проекции стоек, со смещением. Между пенопласт 50.
    К вертикальным брускам сайдинг.
    Изнутри на стойки каркаса пароизоляцию и подвесы для гипса. К подвесам каркас для ГКЛ, сам гипс.
    Цсп и осп не нужны - экономия. Стойки будут прикрыты от улицы 100 мм пенопласта - не промерзнут.
    Крутить стойки надо будет минимум - для подвесов с шагом 600 изнутри и для первого ряда бруска с шагом под пенопласт снаружи.
    Пожалуйста. :)
  12. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Des777,дело в том, что пенопласт на 150 уже закуплен. нужно бы что то из этого путнее соорудить...
    Закуплен пенопласт толщиной на150 на все здание. не получится уже 50 ками набирать...:no:
    Укосины вварены, из трубы 40x40. из той-же,как вы говорите "бесплатной":):)
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Может у вас и дом уже обшит? Советоваться поздно. Не находите? ;)
  14. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    white master спасибо! вариант хороший...экономия большая. но...пенопласт весь на150
    Назад не примут его...
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Но все равно, постарайтесь максимум утеплителя расположить снаружи мет. каркаса.
    Какое расстояние между стойками?
