Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Мой бзик совсем не использовать горючие материалы. Поэтому, выбрана технология ЛСТК.
    Спасибо, но ничего нового для себя не узнал. Аквапанели там монтируют без вентзазора. Я сделал все тоже самое, только пароизоляционной пленкой не обклеил весь проем вторым слоем (проем полностью обклеен гидроизоляционной мембраной как на видео. Вместо второго слоя проклеил проем изнутри вместе с монтажной пеной полнобутиловой лентой.
    Когда устанавливал окна, я не мог понять как приклеивается дублированная лента, еще менеджер при заказе окон ввел в заблуждение, что эту ленту можно установить после монтажа. Оказалось, что невозможно. Поэтому пришлось покупать полнобутиловую.
    Полнобутиловая мне даже больше нравится, она работает как пароизоляция и в тоже время как утеплитель. Для металлического проема, уверен, это не будет лишним.
    В нашей стране как на видео так делать будут. Не понимают значение этому. И дорого очень. На мой дом только фирменного одно- и двустороннего акрилового скотча тайвек ушло на 40 тыс. рублей. На один оконный проем уходил почти один ролик двухстороннего.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Илья Лин, я давно понял, что вы всегда следуете технологии, что радует. Ролик я привел, что бы ТС было понятнее о нюансах пароизоляции. Конечно, в видео другой конструктив, но монтаж плёнок вокруг оконного проёма всегда одинаковый.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Точка росы будет там, где и в любой другой технологии - в стене.
    Наша задача - не пустить пар изнутри помещения в стену, и облегчить ему выход наружу. Тогда точка есть, а сырости нет.
    Чтобы не разориться на фирменном скотче, используйте каучуковый или бутумный герметик.
    Стыки ПИ пленки очень желательно делать не на "весу" а прижимая обрешеткой.
  4. Pambon
    Pambon
    Pambon
    Да! В этом и вопрос, получается что стены как таковой нету! 25 сантиметров разных слоёв, и между какими-то из них, по мнению работников будет выпадать влага.
    Если кто планирует такое строить - подумайте 100 раз!
    Нет ощущения надежности - железки, из которых собирается домик, гнутся руками. Когда от столба к второму этажу тянули СИП 16 мм я не мог отделаться от мысли, что из-за усилия в несколько десятков килограмм эта конструкция сложится вбок.
    Плюс теперь боюсь, что вся эта масса металла притянет молнию.
    Или перекосит сваи в фундаменте и это всё погнется.
    По сути, даже бытовка имеет каркас сваренный из более толстого металла. А тут тонкий металл на саморезиках и болтах!
    Короче, с дачей одни кошмары.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Pambon, зато в ЛСТК домах вам не нужна шапочка из фольги, экранировка прекрасная, в том числе и от пси-излучения.
    Но не монолит конечно, да. Нам 2 раза трактористы проламывали стены в строящихся домах, отряхивая о них ковши, т. к. обшитая ЦСП стена выглядит как монолитная бетонная. Ода раза удивлению трактористов не было предела. :)]
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Отдельно железка может гнуться руками вдоль просечек, но никак по другому. Но это никак не влияет на дом в целом. Если все железки собрать в панель и обшить двух сторон, вот тогда она приобретает хорошую жесткость и упругость, а также высокую несущую способность.
    Что касается молний, то нельзя каркас заземлять. Вместо этого нужно поставить громоотвод на крыше.
  7. viteko
    viteko
    viteko
    Почему нельзя заземлять?
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Зачем свой дом превращать в громоотвод?
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Громоотвод длс стального дома-излишество.Правильнее делать молниеотводящий контур. Для этого к нижней направляющей стеновой панели с внешней стороны прикручивается через клемник стальная проволока d10 мм. Гайки прихватывают точечно сваркой - чтобы не откручивались. Второй конец заглубляется в землю -можно забить уголок и приварить к нему проволоку (как у заземления). Я забил шпильку 10 мм и накрутил на неё клемник, обжал гайками. Получается нечто вроде электрода.
    Ставить такие молниеотводы для дачного домика из ЛСТК достаточно по 4 углам. Если найду фото как сделано у меня-выложу.
    Важно!:
    Заземление-это отдельный независимый от молниезащиты контур. Каркас не заземляют. Заземляющий провод или полосу заземления от эл. щита в доме ЛСТК прокладывают не "цепляясь" к каркасу. Лучше для этого использовать многожильный заземляющий кабель в изоляции.
  10. viteko
    viteko
    viteko
    Т. е. каркас заземляем, как предложено, отдельным контуром, разведённым от заземления эл. проводки. и никакого молниеотвода?
  11. Androlog
    Androlog
    Androlog
    Всем привет!
    Результат утепления стен (100мм МП50 - 150мм эковата - 100 ПМ120) - Оправдал свои ожидания. Зимую вторую зиму, дома тепло.
  12. leshchenko
    leshchenko
    leshchenko
    Добрый день, ребята подскажите каким образом утеплить металлический каркас внутри? стены будут из стеновых панелей мин ваты на 250мм, но суть в том, что офис построен вокруг мычты высотой 25м и в центре помещения стоит труба на 400мм выходит ровно через крышу вверх, мы живем в Сургуте, темп зимой -40 офис нужен теплый.
    1 чем обработать металл (корундом) ?
    2 чем обшить с внутренней стороны (полистиролом)?
    3 как избежать конденсата в стяжке,(пол будет теплый, я думаю вокруг столба сварить стенки и от одной точки пустить швеллер по которому конденсат будет стекать на улицу...под полом)
  13. leshchenko
    leshchenko
    leshchenko
  14. Androlog
    Androlog
    Androlog
    leshchenko я проходил каркас Корундом, везде держит конденсат кроме проёма гаража.
    Приёмник для возможной воды надо делать или скважину дабы не собирать, в -40 как она на улицу потечёт.
  15. leshchenko
    leshchenko
    leshchenko
    Спасибо, за совет...!)
