Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    У меня перекрытие в обвязке бруса и это фатальная ошибка, которую уже не переделать (Когда начинал строить, зря послушал "профессионального" строителя, он привел нас с женой на стройку какого то фирменного дома и сказал - так надо делать... поэтому в углах минус - там тупо улица...
    А вот верхние углы (уже каркас ЛСТК) очень даже отлично - температура такая же как и по всему потолку)
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Может автора дождёмся с просмотром места конденсации, а за пинки "спасибо" отметившимся любителям "термопрофиля" :aga:, которым не нужен тепловизор или не могут его достать его в аренду, кстати 600 р/день в нашей деревне (ни разу не реклама если чего:victory:)
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    @tdk, Что вам посмотреть? Я вроде бы довольно подробно и четко описал что происходит там.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Естественно нет, как и нет проблемы в стенах, а там наружняя часть ЛСТК имеет температуру внешнего воздуха.
    Проблема обозначена в первом посте, механизм рее работы и образование капели описаны мной в десятом.
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Фото конденсата с привязкой к профилям будут?
    Если можно каков пирог наружной стены?
  6. Pambon
    Pambon
    Pambon
    Всем привет! Строители доделывают мой дачный домик из ЛСТК, всё делается по рекомендациям завода, но сами рабочие подняли вопрос насчёт "точки росы". Роса, типа, будет выпадать либо в вате и мочить её либо будет плесень изнутри влагостойкого ГКЛ.
    Прошу профессионалов помочь и прокомментировать, где в "пироге" будет "точка росы", опасно ли это для эксплуатации и если опасно, то что можно сделать.
    *Чертеж "пирога" и натурные фото прилагаю.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Pambon, если пароизоляцию сделаете по технологии, с проклейкой швов, перехлестами и т. д., то всё будет хорошо. Правда не супер энергосберегающий дом получится. Для Москвы лучше 200 мм. или 150+50мм. Шляпный профиль снаружи у вас какой? Вентилируемый зазор получится?
    Какая плесень по ГКЛ? Он же будет всегда нагрет.
  8. Pambon
    Pambon
    Pambon
    - Зазор 3 пальца между ветрозащитой и сайдингом (высота шляпного профиля + изгиб сайдинга)
    - Пароизоляция идеальной уже не получится, так как прошлая бригада не поняла идеи перехлестов пленки и не оставила выпусков.
    - Всегда нагрет не будет, домик планируется для проживания в теплое время года и периодических наездов зимой.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    нормально, конденсат будет на сайдинге, а зазор будет препятствовать намоканию утеплителя и мембраны.
    А вот это плохо, обязательно вентиляцию продумайте и хорошо проветривайте перед отъездом зимой, чтоб в доме не было высокой влажности.
    Отопление какое планируется?
  10. Pambon
    Pambon
    Pambon
    Электричество. Если не хватит - современную буржуйку. Вентияционный грибок сделали, D 125 мм
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Pambon, В постройках сезонного проживания нужен вентзазор между пароизоляцией и отделкой, который у Вас перекрыт профилем. В результате при залповом прогреве помещения и последующем охлаждении на пароизоляции выпадает конденсат, который и выводится в помещение через вентзазор.
    Как вариант снять ГКЛ, между профилем уложить фольгоизол 10мм с проклейкой примыканий и стыков, смонтировать вертикальную обрешетку из дюймовки и вагонку.
    В низу и вверху отделки оставить щели для циркуляции воздуха.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Тоже строю дом из ЛСТК.
    Чтобы не было таких явлений, как образование конденсата в утеплителе и плесени на ГКЛ, укладываю пароизоляционную мембрану как можно ближе к помещению - между двумя слоями ГВЛВ. Решил использовать нормальную мембрану airguard sd5. ГВЛВ прикручиваю прямо к стойками каркаса, не вижу смысла через обрешетку.
    Проемы окон и дверей тоже обклеиваю двухсторонним скотчем. Еще решил обклеить лентой из вспененного полиэтилена, чтобы меньше промерзали
    Можете навестить мембрану и обшить стены вторым слоем ГКЛ. Очень важно проклеить стыки, нахлыстом и примыкания. Полиэтиленовая пленка не годится для этих целей. Дешевые мембраны нельзя использовать между слоями обшивки.
    С полиэтиленовой пленкой я бы не стал связываться, будете жить как в теплице - в духоте и повышенной влажности.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Илья, вентиляция! Без неё ни какие пленки не спасут, какие бы они дорогие не были.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  15. Pambon
    Pambon
    Pambon
