Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Аналогичный вопрос - пароизоляционную мембрану установили?
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Конечно пароизоляция имеется, Изоспан FD установлен (во всем доме, как достойная по цене и результату альтернатива Ютафолу).
    Так как капель идет только в переходные через ноль периоды, думается, что конденсируется влага, содержащаяся в воздухе на чердаке. Смотрел фонариком в незаполненные минватой пустоты - мелкий водяной конденсат на металле было видно. Если профиль холодный, а он, считай весь в холодной атмосфере, холод может спускаться на ГКЛ и конденсироваться прямо на нем пар внутри дома.
    Поступление тепла на 2 этаж сейчас регулирую плотной шторой, установленной на входе в лестничный проем на 1 эт. Погода сейчас как раз подходящая, позволяет, могу сделать любые эксперименты пока не заморозило.
    Думал тут, сейчас бы я сделал конструкцию потолка по-другому - к фермам крыши пришил бы ОСП, сверху бы напылил ППУ 10 см, а внизу ОСП пустил бы минвату в качестве шумоизолятора и на подвесах подвесил бы потолок... хех, жаба не даст сделать настолько глобальную переделку)
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И качественно проклеен по стыкам? Вы уверены в герметичности ПИ?
    Вентиляция чердачного помещения как выполнена? Это очень важно.
    Далее. Перекладывайте вату, плотно, с небольшим поджимом. Если вата мокрая- надо просушить.
    Этих трех условий -герметичная ПИ, вентиляция чердака, плотно уложенная вата достаточно.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Сейчас сложно сказать как там ПИ, когда делали, проваливались стыки хорошо, было тепло, адгезия была хорошей, ленту металлизированную было не отобрать. Но рукожопы могли пройтись по минвате сверху, а не по балкам, тогда и стык мог разойтись. Проверить сейчас нереально, я так понимаю, или есть методы косвенные? Хотя, при перекладке ваты, думаю, можно все увидеть. Делать буду сам, уже никому доверия нет).
    По поводу организации поджима - одобряете укладку мат малой плотности к вертикально, вплотную к термопрофилям?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вам надо заполнить профиль внутри, там самое сложное место. Полоски ваты толщиной 50 и шириной 250мм вставляйте внутрь профиля, остальная вата хорошо подожмется.
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Спасибо за совет, возьму отпуск, буду делать пока нет морозов. По ходу буду информировать о процессе.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Очевидно, причина в некачественной укладке пароизоляция. Я у себя сам ее навешивал и все стыки проклеивал двухсторонним/односторонним акриловым скотчем. И да, ватой надо заполнить все пространство между профилями. На крыше тоже неплохо бы установить кровельные вентили. Все осп, эковаты и напыления не помогут.
  8. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ну уж прямо вот так, стопроцентный диагноз по телефону?..
    При чем тут ПИ, если говорю, что щели в палец между термопрофилем и минватой? ПИ у меня нормально сделана, может даже избыточно, но на ней я заморачивался, боялся я минваты тогда, хотел ПИ Ютафол, но узнав цену начал искать аналоги по характеристикам и нашел ту, которая указана выше. Проклейка там сделана двусторонним скотчем и фольгированной липкой лентой для бань.
    Уверен, что конденсат образуется не со стороны крыши (он физические бы не просочился сквозь ПИ), а с внутренней холодной стороны ПИ в местах наиболее мощного потока холода, т. е. в районе соприкосновения ПИ и профилей. Теплый, насыщенный паром воздух к ПИ снизу попадает через, например, отверстия для светильников, которых в ГКЛ предостаточно.
    Вентиляция чердака - перфорированные софиты по периметру вальмовой крыши, конькового дефлектора нет.
  9. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Фольга тут явно лишняя, XPS итак паронепроницаемый материал.
    Вариант с ГКЛ внутри - так себе, с натяжкой, если он влагоустойчивый.
    Если снаружи профлист, то о паропропускании можно забыть, тогда нужно использовать паронепроницаемый материал, и XPS 50 мм тут вполне для дачного варианта некруглогодичного использования. Как вы его крепить только будете, к чему?
    По поводу влажности в помещении - влагу не нужно копить, ее надо выбрасывать вентилятором наружу чем быстрее тем лучше, вытяжки продаются для этого.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Конечно, может промерзать из-за щелей. Я у себя заполнил контур утепления, еще сверху настелил слой 100 мм. Это будет первая зима с утепленным перекрытием между вторым этажом и чердаком.
    Правда вот пленку уложил между листами гвлв, которыми обшил потолок
  11. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Сталкивался с подобными проблемами. Это беда всех каркасников. В любом случае, кроме ваты и прочего необходимо:
    1. Организовать нормальную вентиляцию внутренних помещений. Естественную или принудительную-решайте сами.
    2.
    На втором этаже температура воздуха меньше. Там где лестница-"переходное состояние" и поэтому естественно идет "капель". Попробуйте нагреть второй этаж, дождаться морозов и потом проветрить. Морозный воздух сухой, без влаги. Должно помочь, но если не выполнить мероприятия по п. 1-ситуация повторится.
    3.
    Как показывает практика, в каркаснике этого не достаточно. Ставьте нормальные "продыхи" в кровле. Чердак должен проветриваться хорошо.
  12. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Я бы предложил поменять термопрофиль на брус 50х200, но боюсь секта любителей "термопрофиля" запинает. :flag: У вас же скорее всего нет никакого терморазрыва между металлом ферм и "термопрофилем" подшива потолка, поэтому холод напрямую идёт к местам крепления потолочного ГКЛ к "термопрофилю". Если есть возможность посмотрите - где больше лужи конденсата - вокруг "термопрофилей"? Я в своём дачном доме сразу сделал прогоны из дерева на пролёт 3 м,
    а между них уже уложил минплиту.
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Пирометром проверял (тепловизора к сожалению нет) температура термопрофиля и бруса одна и та же. Проблема как я понимаю повышенная влажность - пару некуда уходить из-за возможной "недовентиляции". У меня пароизоляции нет, есть места на столько косячные (в каркасе нижнего, деревянного перекрытия, не связанные с ЛСТК) что температура минусовая в углах, но ни какого конденсата, никакого льда нет так как влажность всего 20%, больше поднять пока не получается, ниже кстати тоже не падает.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ваш сарай нельзя назвать домом, и да, лстк профили там лишние, доска была бы более к месту.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Минус в углах это плохо, так быть не должно. У вас нет пароизоляции, насколько я помню? Вскрывайте обшивку в углу, скорее всего вата мокрая и промерзла.
