РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Закончил возведение цоколя, начинаю возведение стен и задался вопросом, каких размеров делать дверной проем для установки входных бронированных дверей. Хочется чтобы не болтались потом на тонне пены и не рубить стены. Кто знает двери делают по неким стандартам или нет?
Наберите в поиске "металлическая входная дверь" Выберите понравившуюся и посмотрите её размерв, причем не только ширину, но и высоту. Я, например, буду ставить полуторную входную дверь , ну чтобы с заноской мебели не заморачиваться. Открыл створку и спокойно заносишь.
Если хотите устанавливать дверь поточного производста типа Gardian, MasterLock и т.п., то они изготавливаются под так называемый европроем:860*2050,950*2050 - это размеры по коробке. Плюс нужен зазор на монтаж, порядка 2.5см с каждой стороны. Но лучше, конечно уточнить у конкретного производителя. Если же будете дверь заказывать не поточную, то такие двери, как правило, делают под конкретный проем и только после замера. Такая дверь изготавливается под Ваш проем и по Вашим размерам.
делай метр, и под стандарт попадешь, и мебель занесешь. если двери по заказу, меньше чем 80 см внутреннее проходное (по самым близким внутринним точкам в проеме двери) не было, по опыту говорю, потом при меньшем трудно занести крупногабаритное.
Гардиан делает по индивидуальным размерам, а форпост это не та дверь которую нужно ставить в кирпичный дом.
