Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Скиталась-скиталась я по чужим темам и по совету умного человека открыла свою.
    Прошу сильно не шпынять за безграмотность, ибо для того и задаю вопросы, чтобы научиться.
    Итак, есть мечта сделать баньку как в деревне. Просто париться.
    Банька самая обыкновенная - проливной пол, печка, полок, лавки, шайки.
    Деревенская баня моей мечты была вымерена рулеткой. По глупости были измерены только габариты парилки, размеры печи не известны. Знаю только, что она была прямоугольная и из нее можно было набирать горячую воду медленно из крана или быстро ковшиком, но неудобно почти под потолком.
    Теперь уже ничего ни измерить, ни сфотографировать не представляется возможным, родственники-варвары ее зачем-то снесли минувшим летом.
    Исходя из имеющихся данных был заказан сруб.
    В отступление надо сказать, что сруб бани моей мечты был маленьким, к баньке был пристроен дощатый продуваемый всеми ветрами предбанник. Однако в этом предбаннике было так хорошо лежать между заходами в парилку, и совсем не холодно несмотря на минус 25.
    Так вот, внутренние размеры баньки были 2,4 на 2,4 при высоте потолка 1,9 м.
    Так как моя мама уже не парится, только немножко греется и для нее нужен более теплый промежуточный предбанник, был спроектирован и заказан сруб 6 на 6, примерно четверть которого займет парилка, чтобы попасть в вожделенный размер.
    Для воплощения мечты в реальность были наняты деревенские мужики в надежде, что они-то знают как надо. Сруб срубили, высота получилась немного больше 2 м.
    Залили фундамент 0,4 шириной и 0,6 высотой, 0,2 заглублено. Под фундаментом положили канализационную трубу, под печи залили фундамент 1 на 1 метр, не связанный с лентой. Расстояние между лентой и фундаментом для печи - 15 см. забетонировали «подпол» под парилкой.
    Собрали сруб на фундамент прошлым летом, смонтировать стропильную систему и покрыть на зиму не получилось, это сделали только теперь.
    В итоге на сегодня имеется сруб, установленный на фундаменте, с крышей, без окон, с дверными проемами. Решено дать ему доосесть 3-4 месяца, прежде, чем приступать к окнам-дверям и внутренним работам.
    Итак, имеется уже установленный сруб. Размеры парилки 2,4 на 2,4, потолок - до 2,15 м. Топка предполагается из парилки, душевая (моечная) отсутствует как самостоятельное помещение.
    Печник пока не найден.
    Голова уже вспухла от противоречивых мнений, может быть, найдется человек, дочитавший мои измышления и с опытом постройки чего-то подобного и посоветует, в каком направлении двигаться дальше...
    1. В смысле печки в первую очередь: как искать печника? Никто, ведь, не скажет, что делает плохо. Как узнать, печник это или просто шабашник?
    2. Про утепление фундамента. Надо ли?
    PS. Большое спасибо Frank1960 за то, что помог мне систематизировать блуждающие в голове мысли.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не важный параметр - наплевать на него.
    Нужен.
    Мало. Надо поднимать сруб. Потолок должен быть 2,5 м.
    Все утепляем и сруб и полы.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А как пар веником "зачерпывать"? Подпрыгивать?
    В баньке моей мечты потолок был 1,9.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопросом на вопрос.
    А лежать на холодном полке?
    Тут все взаимосвязано. Вы как любитель бани мне очень симпатичны и я вас прекрасно понимаю с полуслова как говорится.
    При высоте 2.2 метра желательно иметь теплый пол в бане. Тогда можно скомпенсировать недостаточную высоту парилки и опустить пирог пара на 5-10 см. Прогреть полки до +60. А это добавит сильно много банного кайфу.
    А для атмосферы и супер-пупер кондиций прольем еще кипятком на ваш деревянный псевдо пол.
    А веником машут не только с пола, но и с лавочки можно.
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    В сломанной баньке полок теплый был...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все относительно. Нам по крайней мере нужно сделать не хуже. А на том как это работает - я ваше внимание надеюсь заострил. По полу - надо делать правильно. По срубу тоже.
    Что думаете?
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Конечно, думаю, что надо делать правильно. Только не знаю как. Читаю, читаю и читаю. Но в интернете информация в основном про как сделать то, чего мне не надо...
    В предложенном вами варианте утепления фундамента получается фундамент без продухов, а продухи вырезаны в бревне выше пола? Если так, то непонятно, зачем они нужны? С одной стороны это способствует проникновению холода, с другой - непонятно зачем продухи над полом? Или я все неправильно понимаю?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы сами писали где-то (нет времени искать) зачем. Дышать! Мы же делаем полный аналог продуваемого и проливного пола. Только теплый и ничего гнить не будет. Гигиенично.
    А закрыть лишний - можно всегда например тряпкой. :)
    Без продухов нельзя. Как сушить баню так и парится.
    В фундаменте они не нужны. Дышать пенопласту и бетону незачем, да и вам это дыхание вредно.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В русской бане (соответственно, залповое проветривание) при топке из парной обязательно наличие проливного пола!
    Для подсоса воздуха при топке, иначе Вам воздуха не хватит для дыхания.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    По опыту скажу, что парение в пироге пара (слой пара под потолком и практически не опускается - черпается веником на пациента) - это достаточная экзотика и скорее для специалистов и когда один человек парит другого. и тогда Евгений-М прав - 2,5метра. Если парение кондиционное (а это бОльшая часть наших парных) то высоты 2,15м достаточно, так вот есть подозрение что вы будете париться в кондиционном режиме, либо в смешанном. Просто чем выше потолок тем больше запас пара и тем мощнее нужно топить печь (конструкция печи, время подготовки, расход дров, требования к конструкции парной). У самого Евгения-М, мы знаем, нет проблем с мощностью печи ;), а Ваша осилит?
    Где то была очень четкая инфа про разницу в типах парения (ну я условно так без терминов) и в нужной высоте потолков. Я к сожалению не могу найти сходу это обсуждение чтоб дать Вам сцылку ибо в инете с телефона... поройте форум. В Вопросах к Pn-2 вроде мы обсуждали
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Совершенно верно. к тому же полезнее сделать и заткнуть чем не сделать и сверлить:)]
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А заткнуть не получится. Пробовал - парится с заткнутыми, не то, потом бегаешь голышом по снегу - открываешь. :)
    А даме нельзя голышом.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    при необходимости заткнуть, Евгений, при острой необходимости:)]
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Почему нельзя? Я вполне себе ничего, так что можно. :love:
    Только я все равно не понимаю, если продух сделать в бревне над полом, разве пол не будет холодным? Для чего его тогда утеплять, чтобы потом охлаждать?
    И еще, если продух сделать вверху, его должно хватить для подсоса воздуха при топке, или подсос должен быть именно снизу? В нашей теперешней бане продух на уроне 1,5 метров от пола, баклашка, обернутая махровым полотенцем, открывается изнутри.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Могу сказать по поводу высоты парной. Дело в том получите Вы пирог или нет зависит только от объема одновременно поддаваемой воды. В любом случае пар пойдет под потолок. При малых дозах он (пирог) будет не явно выражен, поскольку начнутся процессы остывания пара и его опускания.
    Если поддавать большой дозой 200 гр. и болше до 0,5 л то пирог будет однозначно.
    И теперь обратимся к высоте парной.
    В случае низкого потолка - 2,2 м при больших поддачах Вас будет сносить с полка!
    Это нужно помнить и учитывать это.
    При этом, в случае залпового проветривания нужно помнить об объеме воздуха, которым Вы и другие в парилке - дышите.
    Проэтому я бы советовал оптимально выбрать высоту - от 2,3 до 2,5 максимум. И подышать и разные варианты парения подойдут.
