Нужен совет по раскладке плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ovenom, 15.03.13.
  1. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по раскладке плит перекрытия между первым и вторым этажом.
    1. Так как я не специалист посмотрите правильно ли вообще выполнена раскладка плит на прилагаемом рисунке?
    2. Возможно ли замоноличивание участка между двумя плитами, и если да то как это правильно сделать в плане конструктива монолита данного участка?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Плиты консольно ложить нельзя.
  3. ovenom
    ovenom
    ovenom
    А как тогда в этом случае лучше сделать перекрытие в этом месте? Не хотелось бы применять подпорную стойку.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Конечно же ПК-54-12-10 так класть нельзя.
    В место неё монолит "вальтом" (ПК 64-12-10 краюнюю нижнюю справа убираем и вместо ПК 54-12-10), бетономешалкой работы на один день.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Надо видеть ваш план лестницы. Если я все правильно представляю, то ваша площадка должна просто быь частью этой лестницы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам это консоль сильно нужна? Самое простое оставить проём под лестницу прямоугольным.
  7. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Ну вот так выглядит эта площадка с лестницей.
    Отказаться от нее не получится так как у нее очень функциональное назначение).
    Посоветуйте как более правильно сделать эту площадку, а то мы с мужем уже кучу вариантов передумали и что-то все ни как не придем к наиболее удобному и правильному ее исполнению.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо так надо, между плитами нужно будет залить балки шириной 20-30см (надо посчитать будет) которые будут консольно выходить в площадку. Армопояс планируется?
  9. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Ну а какого сечения должны быть эти балки (консольные части), и схему армирования, если не трудно накидайте так чтобы уже на верняка выдержали), как таковой нагрузки на эту площадку не будет конечно (только эксплуатационная, и собственный вес), но все же. Армопояс планировали, сейчас думаем заменить пояс тремя рядами кирпичной кладки (стены из керамзито-бетонного блока).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каждую балку шириной 200мм высотой 220мм по два прутка 12мм арматуры вверху и внизу, цельной по всей длинне плит + консоль, рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 200мм. Ну и саму монолитную консоль сеткой 8х200х200мм, все заливается зараз балки и площадка. Плиты разумеется в этих местах кладиде друг от друга с разрывом в 200мм (можно шире), возможно придётся их подвигать и ширину по новой подобрать.
  11. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Спасибо за совет наверное так и сделаем, только сетка 8х200х200 не мало?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт много;) Забыл сказать, сетка в два слоя. Для унификации с арматурой в рёбрах можно или эту сетку из 12мм связать, или рамки из 8мм сварить/согнуть. Кстати в другой монолитный участок тоже пару-тройку арматурин кинте.
  13. Smihka
    Smihka
    Smihka
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Дайте совет: как расположить плиты чтоб перекрыть первый этаж от мансарды.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поперёк положите 6,8м ну или скока там у вас, а где лестница залейте монолит по швеллеру.
  15. ovenom
    ovenom
    ovenom
    "Winder"
    Что бы не за водить новую тему спрошу здесь. У нас стены из керамзито-бетонного блока толщиною в блок (400 мм), как писалось выше будет перекрываться плитами ПК, полноценного второго этажа не будет, только мансардный этаж с высотой стен 1.7 м. Вопрос в конструкции монолитного армированного пояса под плитами перекрытия. Толщина стены 400мм, участок необходимый для опирания плиты перекрытия максимально 200 мм (согласно СНИП вроде, при большем опирании работает как рычаг для вышележащей кладки, читала где-то на форуме). Вопрос в том достаточно ли будет залить армопояс для участка опирания плиты т. е. 200 мм шириной и 200 мм высотой. или нужно заливать на всю ширину стены 400 мм, А может какой нибудь другой вариант будет более предпочтительней.
