1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Оснащение септика компрессором
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем АндрейКом, 15.03.13.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот думал себе компрессор ставить в септик. Перечитал и усомнился...
    Первый глухой в 3,5 кольца и 1,5 метра диаметр. Перелив закопан до песка на весь объём (примерно 50 см слой). 3 кольца тоже 1,5 метра в диаметре. На песок щебень см 50. Вокруг кольца по диаметру обратная засыпка на 2 кольца вверх тоже щебнем.
    И внутрь ещё см 20-30 щебня закидал.
    И вот думаю, а нужен ли аэратор в глухой септик?
    Летом использование каждый вечер, выходные полностью семья 5 человек. Зимой почти каждый вечер Я. И семья почти каждые выходные. Фановый и зонтик будут осенью, если успею или весной.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, начнет образовываться ил и полетит весь в фильтрационный колодец, и добрый вечер
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Т. е. если было бы 2 глухих и 3й фильтрационный, то в первый имел бы смысл?
    Так получается, что в перелив будут уходить серые стоки и там через щебень и песок уже очищаться и уходить в грунт?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Аэрация разводит очень хорошо плавающий ил, который почти не осаждается в простом колодце "бытового" объёма. По какому-то СНИПу для осаждения такого ила нужно организовать расстояние больше 12 метров внутри отстойника.
    Примерно так. Но не в щебне и песке, а именно в грунте, где живут почвенные бактерии. Рулит площадь поверхности: у одного кубометра грунта она измеряется гектарами.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт нормально фильтрует стоки то нет смысла городить аэрацию
