1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Оснащение септика компрессором
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем АндрейКом, 15.03.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А при сбросе на открытый грунт этот же ил копится в канаве, и это тоже чревато "ароматными" последствиями.
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Вот сюда посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/163088/page-2#post-5862530
    зачем делать из септика аэрационную установку, если:
    септик стабильнее, дешевле, проще в эксплуатации,
    переделка септика в АУ, по моему имеет смысл только на объемах от 10 до 25 кубов и выше, для повышения производительности поселковых ЛОС.
    АУ заводской готовности можно купить на каждом углу.
    Хотите избавиться от запаха - ставьте фановый.
    Глина, высокий УГВ - мудрите с фильтрацией-поглощением:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191929/page-3#post-5862106
  3. АндрейКом
    АндрейКом
    АндрейКом
    Про танки - согласен. Агрессивная реклама настораживает.
    А что посоветуете из емкостей с толстыми стенками? под вышеозвученные нужды?
    повторюсь:
    1) слив только из туалета
    2) 700 человекодней
    3) фекальником поработать не проблема глубокой осенью
    если слив унитаза -6 литров 3 раза в день, то получается емкость 12 кубов, если не использовать слив на грунт, который может пахнуть...
  4. АндрейКом
    АндрейКом
    АндрейКом
    И вопрос вдогонку: если септик нужно держать наполненным, чтобы не сдавило и он не всплыл, то кака (которая плавает на поверхности) может пойти сразу в выходную трубу на поле аерации (если его делать). Что предпринимается в пластиковых септиках, чтобы этого не проиходило?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик на черном стоке нормально работать не будет, т. е. организация почвенной фильтрации не вариант. Поставить аэратор - с черного стока вынос ила будет не маленький. Т. е. сброс на открытый грунт не вариант. Под накопитель лучше использовать стеклопластик. Емкость однозначно якорить.
  6. АндрейКом
    АндрейКом
    АндрейКом
    А какую емкость посоветуете? Я могу и ванну и раковину сливать в септик - просто тогда обязательно нужно сливать на поля аэрации. Но это другой вопрос. Вы говорили, что танк - это не единственный производитель.
    Какой бы вы посоветовали? Я в Москвабаде, дача - в районе Бронниц.
    спасибо
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не люблю я советы раздавать по производителям. Танк, Крот, стеклопластик заводской, Анион. Много что есть в Москве, главное с монтажом не накосячить. Позволяет грунт организовать почвенную фильтрацию - септик. Не позволяет - ставьте АУ. Установкой компрессора в септик качества не получите достаточного. Проще заводскую АУ купить. На форуме кто то делал АУ из бетона, но настолько долгий процесс.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Такая, в позволения сказать, "система" будет работать гораздо хуже чем простой септик.
  9. АндрейКом
    АндрейКом
    АндрейКом
    Понятно. Анаэробы будут умирать, а аэробы так и не размножатся?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. К тому же постоянное "бурление говен" в малом объеме будет приводить к чудовищному выносу взвеси из сооружения.
  11. АндрейКом
    АндрейКом
    АндрейКом
    Я просто подумал, что бурление говн будет приводит к измельчению фракций и дроблению бумаги. бумага - та еще проблема
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бумага (если туалетная, а не газеты-журналы) вообще не проблема. Она размокает, оседает на дно и прекрасно переваривается анаэробами (в их меню это значится примерно как "Вкусная целлюлоза" :))
    Газеты тоже переварятся, но они в трубах могут застрять :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    текущие цены на 10мм морозостойкого монолитного 1800 руб за кв метр.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Посоветуйте не сильно дорогой компрессор для септика? Из двух групп колец выполнен.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    джекод
