Длинна балки 5 метров опирается на несущие стены 38 см. с двух концов, на балку укладываются плиты перекрытия с 2-х сторон 15-20 см опора плиты. Сверху по плитам идет несущая стена 38 см. с плитами перекрытия на ней. Вопрос Какая ширина и толщина балки нужна и какое армирование.
Чертите планы. Какой пролёт балки, какие пролёты плит, что сверху на стене, какой материал стен? Бетон может и не пройти, тогда потребуется сталь, опорные участки нужно проверить на смятие...как то так
