Помогите распределить нагрузку по фазам
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Глинкин, 15.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день!
    Имеем 3 фазы 15 квт в 2-х этажном коттедже. как подключить мультисплит мощностью 2,9 квт
    Потребление всего дома около 3 квт (все типа энергосберегающее). Как подключить кондей что бы не было перекоса на фазах.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перекос будет в любом случае. Поэтому можете выделить для температурных приборов одну фазу. Летом кондей, зимой обогреватели или теплые полы.
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Уже по всякому думал, все источники кроме кондея круглогодичные, используемые постоянно. А перекос это страшно вапще? Может как то в 1 фазу объединить, это вапще технически возможно?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Круглогодичные - это одно... А круглосуточные - это другое. В жаркий полдень в Вашем доме возможно ничего не будет работать кроме кондея и холодильника. Поэтому и перекос будет по-любому и всегда.
    Сам перекос не страшен, если все соединения, а особенно нулевые провода качественно присоединены от столба до розетки. А больше Вы ничего и не сделаете.
  5. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Как я понял при перекосах греется ноль собственно и вся проблема? т. е. при качественном соединении всех нолей (клемниками например) проблема будет решена?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Проблема может быть не только в нагретом ноле. Но углубляться нет смысла. Вы все равно ничего другого не сможете предпринять. Поэтому не заморачивайтесь. Во многих домах стоят электроплиты, которые в 3 раза мощнее Вашего кондея...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не будет ваш нуль греться. По крайней мере не более фазных...
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Так у меня будет и электро плита стоять
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    А отопление какое? тож электрическое?
    1 ф - сплит система, часть розеток
    2 ф - плита, часть розеток
    3 ф - свет, большая часть розеток
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Нет отопление газ
    Освещение думаю энергосберегающее там максимум на весь дом 400 вт
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    И еще один важный вопрос, автомат к которому будет подключено уличное освещение, беседка, автомат ворота, нужен ли УЗО?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обязательно.
  13. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
