Ремонт армопоясом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Афана, 15.03.13.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Ремонт армопоясом
    Был добротный монолитный фундамент 6Х7. К нему лет 15 назад приделали такой же не менее добротный чтобы удлинить дом на 3 м. Две части не срослись. По всей стене (из блоков) первого этажа прошла трещина (2-3 мм). Не прогрессирует последние лет 5.
    Хочу дом снести и на старом фундаменте поставить 2-этажный, каракасный.
    Вопрос: Армопояс по всему периметру, поверх старого фундамента ситуацию исправит?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет, только утепление от морозного пучения.
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вроде не пучит..?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какой дом собираетесь строить? И что сейчас стоит на фундаментах?
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Пояс ничего не даст, кроме лишних напряжений в конструкциях и задраного ввысь цоколя
    в Вашем случае надо делать деформационный шов по месту стыковки фундаментов
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    А, может, ничего не делать? Если нет подвижек и дом каркасный.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В данном случае трещина была вызвана осадкой фундамента под нагрузкой, что подтверждается тем, что трещина стабилизировалась. Так что в этом конкретном случае, да еще с учетом каркасника - возможно, что удовлетворительно будеть стоять даже без армопояса.
    Но с правильно выполненым поясом - естественно, будет надежней.
  9. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а по сути дела трещина и есть деформационный шов.
    и если она на самом деле стабильна, то возникает вопрос о целесообразности сноса старого строения, как считаете ?
    может ТС немного торопится ?
    на проекты посмотреть бы ...
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я так понимаю, что снос предполагается отнюдь не из-за трещины.
    На проект, конечно взглянуть можно - но почему бы не потренировать в себе Кашпировского :aga:
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Да. Сносить старый и ставить новый дом я решил по-любому. Но хотелось бы использовать старый фундамент. Не столько из экономии. Новому дому просто больше негде стоять. Выламывать бетон только чтобы залить на то же место новый не хочется. Будет 2 этажа из каркаса - не тяжелее старого, как минимум.
    Обустройство деформационного шва тоже озадачивает)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дренаж и утепление грунта.
  13. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Все вместе, дренаж, утепление, армопояс и тогда со всех сторон вопрос будет решен
