Чем организовать пролет 5 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Глинкин, 15.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день присутствует пролет 5 метров на первом этаже, на который необходимо опереть с двух сторон плиты перекрытия, на втором этаже на этом же месте будет несущая стена с операнием на нее плит перекрытия 2 этажа. Как организовать это самый пролет: рельса, швеллер, лить монолит или есть какие то готовые решения.
    И еще вопрос допустима ли толщина несущей стены 25 см.(керамика протерм без армопояса) на всех 2-х этажах или все-же делать 38 см
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Что никто не поможет?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Теплая керамика 38см, 25см по "бумагам" нельзя.
    Я так понял, вы хотите без несущей стены снизу (или столбов) кинуть бетонную балку (ибо швеллер получится космических размеров), на неё накидать смежныж плит, потом на этот участок несущую стену на 38, потом опять смежные плиты, далее нагрузка от крыши ...
    Очень ответственный участок, требующий ввода всех данных и высокого качества работ.
    Это несколько противоречит строительным правилам, хотя по расчетам осуществимо.
    Я думаю, советчиков найдете мало.
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    У нас на жби продают прогоны 20 шириной и 50 высотой нужной мне длинны вот думаю может они подойдут
  5. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Может? Нужно точно знать сколько эта перемычка может нести. Сопоставить с массой которая будет в Вашем случае, короче только после расчета. Тем более, на среднюю стену нагрузка будет самой большой. Я по глупости сэкономил/схалатничал, так до сих пор расхлебываю. Лучше перестраховаться и спать потом спокойно.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Эта балка несет нагрузку 4т на пог. метр.
    Данных, как я сказал ранее вы всех не дали.
    Примерный прикид веса без расчета на погонный метр: часть веса смежных плит 1-го этажа (не указали размеры) 0.5т +0.5т=1т, вес несущей внутренней стены 1-го этажа -2т, часть веса от плит второго этажа -1т ...уже 4 т, это не считая веса от стяжек, полезной нагрузки, от кровли и от того, что будет над плитами второго этажа (еще одна несущая стена или чем вы там еще загрузите).
    Даже без точных расчетов эта балка у вас не проходит.
  7. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Так их 2 получается стена 40- 2 балки по 20
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ну, а второй этаж, что там будет? несущая стена, перегородка?
    Ширина пролёта -5м, а длина-? Ведь по длине можно определить марку плит и их вес?
    Потом кровля, распределение нагрузок, будут ли проходить балки с опорой в вашем проблемном месте? Или там будут стойки? Стропилка с кровлей тоже имеют свой вес, ведь если вы примените в качестве кровельного материала натуральную черепицу, её вес только на ваши предполагаемые размеры крыши составит более 10 т, а со снегом?
    Более реально просчитать опору плит перекрытий второго этажа на такие же балки, а на первом этаже выполнить вместо несущей - лёгкую перегородку.
  9. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    На каждую балку будут опиратся по 5 плит пк-48. На 2 этаже без несущей никак. Пролет этот нужен что бы помудрить с планировкой 1 этажа
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ну, если увас еще и несущая на второмэтаже...
    ПК 48 -10-8 весит 1.4т.
    0.7т от половины плиты+ 1т.несущая + 0.7т. второго этажа.+ 1т. несущая второго + 0.2т. от веса чердачного перекрытия (балок с утеплителем) + 0.1т (штукарурка первого и второго этажа) + 0.2т (стяжка сверху плит ПК
    первого и второго этажа) - уже 3.9т. Еще надо добавить вес от крыши, от отделки пола и потолка. И временную нагрузку (от мебели, вещей и людей).
    Не проходит ваша балка.
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Да получается никак тоже посчитал уже! значит буду стену делать с проемами по 2 метра
  12. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Тема очень старая, однако попробую спросить тут.
    Имеется частично построенный первый этаж постройки 5на8. Фундамент - лента 60см глубиной 120см.
    Стены из КББ в блок. По концу первого этажа будет отлит армопояс, под плиты межэтажного перекрытия.
    Имееться эркер, стены которого будут кончаться армопоясом первого этажа и закрываться отдельным кровельным "козырьком". Стена над эркером пойдет дальше прямо (будет фронтоном, с окном). Под эту прямую стену небходимо снование, пролет - 4 метра.
    Вопрос: Имеються готвые ЖБИ прогоны ПРГ 42.2.5-4т (4180*200*500), можно ли перекрыть пролет им, оперев на армопояс и поднять с одного фронтона стену в пол блока? Или же можно отлить прогон самостоятельно сделав его 4200*200*400, так как нагрузка от кбб в пол блока (+ окно в этом фронтоне) будет на прогон небольшой
    На фото изображен первый ряд блоков на эркере (полнотелые).
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Это прогон рассчитан на вес примерно в 16 тонн, вот и считайте вес вашего фронтона, плюс дополнительные нагрузки если есть.
  14. Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Sergey_kzn_89
    Спасибо за ответ. И еще хочу уточнить - можно ли отлить изделие самостоятельно.
    Было бы удобно сделать высоту размеры 4200*200*400. Интересует высота в два блока... С армированием аналогичным заводскому прогону, ну или большим сечением арматуры. На этот прогон ляжет не более 2т. стены + немного нагрузки от кровли. Больше 4-5т. в любом случае не будет. Исходя их таких нагрузок можно ли отлить прогон шириной 20 и высотой 40см?
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Отлит то можно... но я все же за заводское изделие. Тут вам и технология, и качество бетона, ответственность завода за свое изделие. На сколько снизит несущую способность прогона уменьшение ее высоты на 10 см. я вам не могу ответить, но думаю (я могу ошибаться) для частного домостроения не критично. При самостоятельном изготовлении прогона, особое внимание обратите на армирование и марку бетона.
