1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж окна под плиту перекрытия
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valtar, 15.03.13.
  1. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    В доме нет перемычек над окном (эркер). Какие сложности при их монтаже высотой под саму плиту? Надоконной перемычки нет. Промерзание, тонкости?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото не дадите ? А так в принципе откос утеплите, снаружи фальшчетверть сделаете, не вижу сложности для опытного человека .
  3. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    В принципе, так и мыслим. Думаем на потолок с отступом от окна на ширину бокового откоса профиль 5 см, между ним и окном утеплитель (вопрос какой), сверху сэндвич откос. Просто есть ли опыт эксплуатации? Нет ли конденсата?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если не будет вентиляции, будет большая влажность, отсутствие радиаторов под окном, то конденсат будет на окнах установленных где угодно и как угодно .
  5. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Gagsuv про конденсат все верно сказал, и при большой площади окна, не забудьте оставлять зазор f = 35 мм. между головкой дюбеля и поверхностью армирующего элемента рамы.
    Кстати на сколько анкеров (пластин) собираетесь крепить окно?
  6. Алексей788
    Алексей788
    Алексей788
    Извиняюсь, может не в тему, а как ведут себя окна с отоплением в доме от "теплых полов"?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну я особо не воспринимаю теплый пол за отопительный прибор. Если без приокооных радиаторов, то обычный стеклопакет будет себя вести намного хуже, температура возле окна будет намного отличаться, если бы стоял радиатор. Энергосберегающий тоже предполагаю немного хуже, но не в такой пропорции, чем у обычного стеклопакета .
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Есть такие старые панельные дома (не знаю как в других городах, но у нас в городе есть) у которых нет радиаторов, а трубы отопления замурованы в стены. Топят там хороше и поэтому с конденсатом на окнах там проблем не было.
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Прошу прощения у автора темы, но чтоб не плодить темы, хочу спросить тут.
    Рисуем проект. Архитектор предлагает такой рисунок, где окно верхним краем прям под перекрытие.
    Меня интересует по установке окна вопрос про .. простите блондинку, коэффициент расширения материалов.
    Ну, т. е если дом однородная стена без утепления из арболита, а перекрытие бетонное. Или дом тот же- перекрытие деревянное, или дом из газосиликата -перекрытие деревянное, и т. д. Тот факт, что с одной стороны будет окно крепиться к не такому материалу как с 3х других - к чему плохому может привести в эксплуатации дома- нагрев, охлаждение стен? Мне вот кажется, что как минимум перекосит все нафиг, а как максимум лопнет стекло. Нет?
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Не переживайте так сильно, ничего страшного не случится.
    Самое страшное - если дом садится и давит окно. У Вас же дом из арболита, который усадки (по крайней мере сильной) не даст.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подыму тему. Недавно столкнулись с таким вопросом. В случае установки окон под плиту перекрытия, надо нижнюю часть плиты, которая выступает наружу и является верхним оконным откосом, утеплять, проще всего фальшчетверть. Иначе будет промерзать .
