Гараж в полкирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Garpun, 15.03.13.
  1. Garpun
    Garpun
    Garpun
    Ижевск
    Гараж в полкирпича
    Здраствуйте!
    Этим летом решил построить гараж (6х4 или 6х7 ещё не определился).
    От строительства дома осталось 3.000 красного кирпича.
    фундамент ленточный, стены в полкирпича + столбики в кирпич под стропила, высота стен примерно 2.5 метра, крыша односкатная.
    Строят ли гаражи в полкирпича?
    Или лучше выложить кладку из оставшегося кирпича (в кирпич), купить пеноблок и класть его на ребро?
  2. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    В полкирпича вообще ничего не строят выше 1 метра. В передаче Это Вы Можете в советское время был вариант - укладывать стену в полкирпича, но зигзагом /\/\/\/\/\/\. В плане выглядит пилой, длина каждого отрезка зигзага получается 1,5 кирпича. Ширина по выступам - кирпич примерно.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Garpun, у меня сарай стоит, углы в кирпич, и возле дверей тоже. Есть несколько трещин, небольших, но это скорее дефект бюджетного фундамента. Но сейчас лучше б сделал в кирпич, былоб прочнее гораздо.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Стройте спокойно в полкирпича - у нас в большинстве гаражных кооперативов с советских времен все стенки между гаражами в полкирпича, только передние и задние в кирпич строили. Правда если в один гараж залезли, по удар кувалдой и дыра метр на метр готова - заходи в соседний.
    А со столбиками в кирпич совсем надежно - мы с отцом дачу из силикатника двухэтажную в 1990-м году по такой схеме построили, стоит без проблем - до сих пор ничего не разваливается.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Строят, ещё как строят.
    Конечно это неправильно, но если грунт хороший стоять будет.
    У нас в ГК грунт-песок.
    Дык есть и такой монстр - гараж в два этажа.
    Первый это как раз гараж в полкирпича.
    На нём плиты перекрытия и второй этах из ФСБ :ogo:
  6. Garpun
    Garpun
    Garpun
    Ижевск
    Планы изменились заказал 10 кубов пеноблока. Гараж будет 6х7 с 2-мя воротами.
  7. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Garpun,
    У меня гараж 6х15 с хоз. блоком в пол кирпича облицовочный, крыша трехскатная спереди фронтон, метало черепица, в с. Завьялово мкр. Молдаванка, ты земляк должен знать где это. Стена где ворота в кирпич и через каждый метр пилястры, отопление не планирую возможно потом утеплю.
    А грунт у нас суглинок, фундамент лента глубиной 50см. Построил осенью в прошлом году, посмотрим как себя поведет когда все начнет таять.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Стоит гараж с 97 года. участок на склоне.
    стены в полкирпича, под балками выложены столбы в кирпич.
    сейчас есть планы приподнять ворота. изначально надо было выставить на три ряда выше. т. к. перепад между воротами гаража и воротами в заборе порядка 0,7 метра (забор выше) и расстоянии между ними в 3,5 метра.
    несколько не удобно въезжать- выезжать. :)
    стены и крышу трогать не хотелось-бы. это практически капитальный ремонт выйдет.
    над воротами скат крыши. до балки- 4 или 5 рядов кирпича.
    кто что скажет- можно или всё-же наращивать высоту стен и переделывать по крупному?
  9. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Как поживает ваш гараж в пол кирпича облицовочного!
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    в 14 году всё-же переделал гараж.
    рядом со столбами поставил трубы под балки крыши.
    итого- 10 стоек/ 5 балок. обрешётка и профнастил.
    сосед напротив как раз начал делать планировку участка. пару камазов грунта подвёз мне для подъёма уровня пола в гараже. ворота поднял на 6 рядов кирпича.
    стены, что выше кирпича обшил профлистом и поликарбонатом.
    Кирпичные стены стоят себе и не просят лишнего.
