Прокомментируйте проект одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Перлуша, 15.03.13.
  1. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    осн.jpg 1-1.JPG Взяла из интернета проект (первая картинка), немного подогнала под себя, убрав всё лишнее (вторая картинка). В помещении рядом с гаражом планирую разместить ещё душевой поддон и раковину.
    Дом с цоколем планируем - в котором расположим котельную и помещение для хранения овощей и банок. Вход ещё туда не продумали но скорей всего либо из гаража, либо из близ расположенного помещения.
    Открыт пока вопрос с углом гостиной - то ли оставить её как была прямоугольной - либо как нарисовала - под углом, тем самым увеличив площадь веранды...
    Строится собираемся из газоблоков+ штукатурка с отделкой.
    Ограничены размерами, т. к. строимся за старым домом, но есть ещё новая баня и в вправо тоже хотим оставить место для проезда машин. мало ли землю завести, да и вообще...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Срезать угол в подобном проекте, ИМХО, не надо. Лучше уж всю стенку сдвинуть, или веранду открытую сделать
  3. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    веранда предполагается открытой - только под крышей...Было мнение что срезав угол - в гостинной будет больше света. как раз по ходу солнца - целый день до вечера светило бы...Спасибо за мнение...
  4. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Перлуша, я не особо советчик. но .. подумайте если срежете угол, насколько усложнится технология крыши и кладки стен. не зря же все от эркеров уходят в сторону упрощения. (это так к примеру)..
    и еще подумайте. если планируете в цоколь сносить кладовую и котельную, не дешевле ли будет сделать мансардный этаж и убрать туда одну из спален + место для хранения?..
  5. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    первоначально смотрели проекты только с мансардой (убрать туда все спальни хотели), но со временем убедились что "ползать" с этажа на этаж - не из приятного. У многих родственников и друзья недавно отстроились дома такого типа либо двух этажные - все нас отговаривали от мансарды, да и сама понимаю - к старости уже будет не до второго этажа и в плане уборки и в плане ходить...И с другой стороны - одного помещения будет недостаточно для котельной и для овощей, тем более что для овощей надо всё таки прохладу...
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Имхо, резать стену под углом точно не надо, при необходимости проще ее сдвинуть вниз и при желании увеличить световые проемы.
    Строить цокольный этаж ради овощей вообще не вариант, на мой взгляд-проще отдельно выкопать погреб.
  7. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Перлуша, подумайте. просто дети - сначало им будет хорошо жить на втором этаже на чердаке - ну лично я в детсвте от этого просто в восторге была дачного чердака, а потом не заметите как вырастут и разъедутся, мое мнение - что достаточно одной родительской спальни внизу.
    кстати сами двухэтажный полноценный будем делать ;)
  8. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    Место уже не позволяет
    Уже определились с проектом?
    Да дети то понятно, что им такой вариант больше понравится, но всё же лестница меня тяготит...Уже я себя перенастроила...Фундамент и стены сделаем с тем учетом - чтоб была возможность надстроить мансарду...но это уже на будущее детей.
    Вообщем на второй картинке только стену гостиной выпрямляю обратно а всё остальное - оставляю как задумала...
  9. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Да. вот http://www.forumhouse.ru/threads/192547/ там прада небольшие изменения внесли. но в совноном ничего не поменялось.
    ну дело ваше =) просто считается, что цоколь дороже делать :faq:
    да. планировка хорошая, интересно было бы еще фасады посмотреть...
  10. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    ну завтра будем обговаривать это всё...уже детально, на местности так сказать.
    thumb_Z199_view2.jpg thumb_Z199_view1.jpg Я продлила веранду по правой стороне, сделал выход из кухни на неё, убрала выход из спален...
    Я ведь принимаю любую критику и все мнения и советы, решение до конца ещё не принято. было бы всё точно - не создавалась бы тема...
  11. Storo
    Storo
    Storo
    Все таки еще раз посмотрите участок, возведение цоколя ради овощехранилища не очень хорошая вещь, плюс температурный режим цоколя обычно выше чем отдельно стоящего погреба, а значит сохранность овощей будет лучше. Кстати я за одноэтажник)
  12. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    Спасибо, учтем... Просто ещё нужно выделить место под каналью (ёмкость закапывать) плюс скважина должна оставаться вне зоны доступа...
  13. Storo
    Storo
    Storo
    Ну как раз погреб скважине не помеха. только если близко стеночку желательно утеплить...на всякий.
