1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подскажите по опалубке из ламинированной фанеры 18мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем roland155, 15.03.13.
  1. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Кто уже имел опыт, сколько стяжек нужно на стандартный лист 122см на 244см, чтобы его не пучило, каркаса нет, только листы, винты и гайки 90мм
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Использовал фанеру 20мм размер 1525х762 толщина фундамента 400 мм, стяжки через каждые 50 см. В паре мест поставил две стяжки - немного расперло.
  3. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Ребер жесткости из дерева или металла не было?
    голая фанера? я планирую лист 122см пилить пополам, высота столба бетона будет 60 см, вы какой высоты опалубку эту заливали?
    можете чертежик сваять на скорую руку где какие отступы от краев для отверстий под стягивающие шпильки и в каком месте вы ставили 2 стяжки?
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Ребер жесткости не было. Высота опалубки 762 мм (лист 1525х1525 пилил пополам).Снизу делал отступ 10 см, сверху 20см, по краям 10см, три шпильки по нижней линии и 3 по верхней. Расперло там, где от края поставил шпильку на расстоянии 40 см - это в нижней части листа.
  5. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
