1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Ремонт облицовочной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bermakc, 15.03.13.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    После зимы обнаружил частичное разрушение нижнего кирпича в облицовочной кладке.
    Есть способы "лечения"?
    Планировался козырёк над выступом цоколя, но не успел в прошлом году :(
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Неужели нет спецов или практиков по данному случаю?
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Заменить кирпич - работы часа на полтора
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Как заменить кирпичи в нижнем ряду кладки? Выбить и вставить на их место новые?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот вот. Если бы была возможность - заменил бы. Но 2 этажа уже стоит, и это будет проблематично.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    2 этажа здесь ни причем - ничего сложного нет. вынутый кирпич не уменшит прочности кладки и ничего не развалиться.
    У вас два кирпича подряд надо менять - для перестраховки меняйте поочередно: сначала выньте один вставте новый и заполните только горизонтальные швы, через несколько дней выньте второй и вставте новый кирпич и заполните все швы.
    Проверено в том числе и на практике, кирпичи вынимал у себя неоднократно.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мдя. Работы на сезон.
    Но спасиб за совет! :hello:
  8. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Почему? Кирпич плохой? Фото можно увидеть?
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Если на цоколе нет гидроизоляции, это может превратиться в хобби. Если ГИ есть, ищите причину, по которой мокнет кирпич.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    На цоколе имеется выступ, на нём лежит снег, который тает и пропитывает кирпич. Этот выступ в планах снабдить козырьком.
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У меня облицовка из выбраковки (разноцвет) встречаются с нитевидными трещинами. поэтому перебирал, но бывает не замечал и они шли в кладку. Особо криминальные вынимал, сейчас на это забил.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну как сказать, это не очень здорово...у вас замещённые кирпичи в несущей способности стены не учавствуют...и слишком увлекаться, такими выемками не оч. хорошо (мягко говоря)...
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    На чем основаны такие высказывания - ерунда. Проемы шириной до метра можно вообще без арматуры выкладывать и стоять будут, а тут проем в 25 см (длина кирпича), а то и меньше как у бермакса. А тут вы тут же и кирпич обратно ставите - вообще ни о чем
    не пугайте не знаючи народ!
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А чем кирпич выбивали, или вырезали? У меня такая же проблема нужно поменять кирпич в самом верхнем ряду. Странное дело сделал крышу, в карнизе ведать была доска со смолой, она намокла из нее потекла фигня какая-то в итоге желтый кипичь весь в пятнах. Их видно даже с расстояния 30 метров. Пытался отмыть его ацетоном, да много чем. результат никакой. Вот думаю покрасить его или заменить. В самом верхнем ряду наверно сложнее поменять карнизы готовы мешаются.(домик на аватарке)
    DSCN6970.JPG левая грань эркера, второй кирпич в верхнем ряду. На этой фотке плохо видно но он реально весь в пятнах. уродует весь фасад. Хотя посторонние этого не видят)
  15. Coldturky
    Coldturky
    Coldturky
    когда меняешь кирпичи на облицовке нужно сначала прорезать болгаркой аккуратно швы. иначе если будешь просто выдалбливать можешь повредить соседние кирпичи. не нужно вынимать весь кирпич целиком, а только наружнюю часть. потом вырезаешь из нормального кирпича наружнюю тоже часть и приклеиваешь как плитку. у тетя же нижний ряд только. отдолби чуть и замашь хорошим раствором. все равно же козырьком закроется. а вообще надо нижние ряды облицовки обработать водооталкиающим средством
