Хочу. Но сомневаюсь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Egthnsq, 14.03.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Хочу. Но сомневаюсь
    Строю дом каркасный, 2-а этажа, 10,0 х 8,0 м.
    Утепление эковатой (0,041 Вт/м.С), толщина утеплителя стены 200 мм (R=4,68), пола 1-го этажа 300 мм (R=7,32), потолока 2-го этажа 400 мм (R=9,76)
    Потери считал по формуле Q=S x dT / R, dT = 50 (от -30 до 20 гр. С, Подмосковье)
    На вентиляцию 4 чел. х 30 м. куб. х 50 х 0,36 = 2160 кВт
    ИТОГО: 7340 + 15 % = 8,44 КВт.
    Резервный котел (он же бивалентный) - электрический, мощностью 6 Квт. + Генератор.
    На ГВС хочу поставить бойлер косвенного нагрева литров на 200, два змеевика, с возможностью подключения солнечного самодельного коллектора
    СО — только теплые полы, стяжка бетонная 5 см + плитка керамическая.
    По геологии. 2 -2,5 м песок речной, далее глина. Уровень воды в колодце в начале марта на глубине 2 м.
    ТН планирую УКЗТН SDW 02 EVI.
    Предпологаю выкопать экскаватором (ширина ковша 50 см, копает до 5 м) горизонтальные траншеи в количестве 6 шт., общей рабочей длиной съема 40м х 6 = 240, уложить 480 м ПНД 32.
    Вопрос знающим, правильно ли я понимаю, что лучше, если трубы геоконтура будут находиться ниже уровня грунтовых вод, т. е. в данном случае траншея глубиной 3 м будет подходящей, и второй вопрос, есть ли смысл делать многоэтажку.
    И может как-то по другому раскидать геоконтур?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хорошие и теплые дома люди начинают строить...:super:. Это только радует. :):hello:
    1. Электричекий котел как бивалент - пойдет, но на резерв - не совсем правильное на мой взгляд решение...
    2. Положить часть контура ниже уровня грунтовых вод - желательно. Но подмосковные пылеватые пески - как правило не станут держать стенки траншеи ... Дешевой многоэтажки - у Вас может не получится поэтому...
    Надо пробовать и иметь конечно резервные варианты.
    3. 02 EVI - под Ваш дом слабоват, пересмотреть на как минимум 025EVI (появляются потихоньку промежуточные модели)
    Поскольку мощность выбранного насосика все равно впритык, ставить его пока только на отопление не покупая бойлер косвенник.
    У меня по деньгам -расчетам выходит. Что на ГВС дешевле встает бойлер 3в1 с работой от септика, в случае когда насос впритык... чем более мощный ТН + косвенник + лишний земл. контур.
    Впрочем ..если вполне устраивает не полное покрытие (бивалент на 70-80%) - то тогда ТН+косвенник.
    Тут просто подумать на будущее, не спешить, особо ни к чему не склоняю...
    P. S. Потихоньку разобраться во всем и не спеша идти к такому отоплению - абсолютно правильное решение и именно такой подход и приводит к наилучшим результатам :hello:
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    1. А что лучьше для резерва?
    2. Песок крупный, речной (берег Волги, между Конаково и Завидово), надеюсь, что не будут сыпаться края, правда смущает ширина ковша - 50 см. Можно безопасно закопать на 3 м (не спускаясь в траншею), а для многоэтажки надо туда спускаться, что уже стремно. :faq:
    3. Не знал, что появилась промежуточная модель. Это хорошо. Вы как понял являетесь официальным дилером, если можно, сбросте (можно в личку или на gfl @ rambler. ru цены на ТН 025, Бак 2-х спиральный на 200 л.
    п. с. Если есть возможность посмотреть и потрогать в живую все это хозяйство, был бы очень признателен.
    С уважением
    Сергей.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ширина траншеи должна быть 1 метр и более.
    Посмотреть, потрогать можно мою установку ТН от Кардисома.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Почему?
    За предложение посмотреть спасибо, Вы где территориально?
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Что бы минимизировать паразитный теплообмен между петлями.
    Пирогово МО
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, для многоэтажки можно в траншею не спускаться. поясню. копаем траншею на глубину, скажем, 4 метра. берем две трубы, объединенные распорками на ширину траншеи и укладываем в треншею. затем присыпаем грунтом на полметра или более и еще раз укладываем две трубы.
    РS. на бумаге оно все красиво :)
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Живу в Медведково, так что с радостью подъеду в удобное для Вас время.
    Паразитный теплообмен. Долго думал. С одной стороны, наверное должно влиять, но вопрос на сколько уменьшает съем тепла. С другой стороны, в случае противотока в одной траншеи наверное меньше шансов заморозить "холодный" конец траншеи. Но так-как могу объеденить траншеи по 2 (с дальнего торца геополя), типо 1-я, 3-я и 5-я - от ТН, 2, 4 и 6-я подача нагретого в ТН. Но есть ли в этом смысле, еще до конца не понял. Растолкуйте.
    Уложить на дно траншеи не проблема, берем длинную трубу с рогаткой на конце и прижимаем к углу траншеи на дне, второй работник присыпает песком.
    Проблему вижу в укладке трубы на присыпанный грунт, точнее в его неравномерной усадке. Если есть возможность спуститься в траншею, то вырезаем в грунте канавки, шпильки и нет проблем, ничто никуда не поползет.
    И вообще, как мне кажеться смысла большого делать многоэтажку нет, при наших длинных не европийских зимах скорее важна общая плошадь теплосъема (для горизонтальных коллекторов). Хотя может и ошибаюсь:um: Поправте, если не прав.
  9. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Egthnsq, Гланое никогда не забывайте что УКЗТН это ТН казахстанской сборки из 100% китайский комплектующих того качества которое соответствует его цене.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Sergnnov я так понимаю что у Вас бизнес совсем плохо идёт:aga: иначе бы Вы не стали кидаться грязью. :no:
    1) Этими 100% китайскими комплектующими сделанными на брендовых заводах пользуется весь мир. :super: Бизнесу во всём мире "патриотизм" по барабану, производства открывают там где выгодно. Кстати УКЗТН этого и никогда не скрывал в отличие от других производителей;), они прошли длинный путь работая с разными брендами и выбрали для своих машинок лучших и надёжных производителей, что бы не стыдно было пользователям их продукции в глаза смотреть. :victory:
    2) Сборка? Они не тупо копируют чужие машинки, а делают свой модельный ряд которые действительно адаптированные для нашего климата, ребята гордятся своей продукцией и я считаю не без основательно. :super: Качество очень достойное.
    3) Цена не высокая потому что не жадничают;) ведут грамотную ценовую политику.
    Можно бы было сделать ещё дешевле (с другими комплектующими) но тогда в ущерб надёжности и качеству. :no: Мы бы тогда Деду Маросу всё бы сказали что о нем думаем...:aga:
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это Вы считаете главным...? Че Дед скидос не дал? Или компрессор фирмы HITACHI не нравится? Ставьте ВСЕ ПОГОЛОВНО NIBE, он ведь такой крутой процессор имеет. И (отбивайте) его ВЕЧНОСТЬ...
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Я не работаю с Сантой хотя с ним в хороших отношениях и скидки он предлагал и хорошие, просто есть свои у нас убеждения и мы их придерживаемся. Это рынок и у него есть свой сбыт и свой клиент у нас свой и поверьте мне у меня и моей команды есть на то причины, хотя оборудование Санты ставили.
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    А вот тут аккуратнее в выражениях я ничего плохого про бизнес Санты не сказал я сказал откуда беречься товар, будьте внимательнее. Если вы решили что где идет сборка и откуда комплектующие это грязь, ну тогда мне вам не чего сказать. Как строится бизнес по сборке ТН не вам мне рассказывать, я сам летаю на наш завод регулярно.
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Elektrik-555, или вы считаете что например Нибе стоит дороже тупо из за брендовости? Конечно же нет. У Санты товар того качества который стоит именно столько сколько он стоит, или вы и тут не согласны. И в то что я говорю ничего плохого нет это просто факт.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну и...?
