Прошу помощи, дом 8х8 с мансардной крышей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Климовский, 14.03.13.
  1. Климовский
    Климовский
    Климовский
    Клин
    Мастеровые, здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Хочу построить дом из газобетона 8х8 с мансардной крышей. Фундамент монолит 1,5х0,45 (существует). Планирую,сделать подвал по всей площади с гидроизоляцией армированного пола (толщиной 250мм), на 1эт. внешние стены h=2700 из газобетона толщиной 400мм. внутренние 200мм. все по линии фундаментных стен. Цокольный этаж будет с железобетонным перекрытием (бетон М350), толщиной 200мм, армированным прутком ø12 в 2 ряда (кстати, на какие лучше стульчики или звёздочки класть арматуру размером 25мм или 30мм?). Мансардный этаж h=2500, пол такой же, но толщиной 150мм для общего облегчения. Можно ли на 2-ом этаже сместить стены из газобетона толщиной 100мм. на 1метр в сторону от линии стен 1-го этажа, чтобы устроить там больше помещений меньшего размера (спальни, игровые). Надо будет усиливать это смещение двутавром 20Б или 20Ш ? (что не хотелось бы!) или увеличить пол до 200мм? Самый большой пролёт на 1-ом этаже 5х5. Надеюсь на помощь. Начертить не могу, AutoCAD не владею, могу только прикрепить чертёж от руки. Спасибо!
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Без картинки непонятно.
    Вопрос в том выдержит ли перекрытие перегородку из газобетона? Тогда смотря что Вы там за перекрытие сделаете. Заводские плиты выдержат легко.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    ПК выдержит.
  4. Климовский
    Климовский
    Климовский
    Клин
    Очень жаль, что на таком форуме нет профессионалов по строительству, а только такие же, как и я. Ведь у меня в вопросе два вопроса и всё подробно описал. Придётся заняться расчётами из строительной литературы и на других форумах.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Климовский, да вы никак обиделись? если внимательно прочитать название раздела- то достаточно легка определить чем тут могли бы вам помочь. Удачи в поисках!
    Покритикуйте проект. Поиск проекта
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну вы хоть чертеж от руки с телевона снятый приложили бы. а зачем перегороднки из 100 газобетона делать. профиль + двойной гипсокортон легче, дешевле и звукоизоляция лучше.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Неактуально!
