Помогите с выбором типа дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Xoperq, 14.03.13.
Какой тип дома вам по опыту по вкусу:
  1. каркасный
    14,3%
  2. из бруса
    85,7%
  1. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Задача. Имеем:
    1. бюджет до 3,5 -4 млн (если в 3 года: 1 год - фундамент, 2ой - коробка, 3й - отделка)
    2. ПМЖ, на семью в 3-4 чел.
    3. Грунт стремный, у оврага, плюс важен микроклимат, поэтому дерево. Дом 2 этажа, с комбинированным фундаментом (лент.-свайный). Площадь от 180-240. + парильня. Газ, мощности 10К.
    4. место достаточно криминогенное и открытое для ветра (!) Дом на возвышенности.
    Искомое:
    1. какой тип наилучший: клееный брус, каркасник или еще что-то третье?
    2. исходя из 1-го, какой проект подошел бы наилучше, к данному типу дома.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Сделайте дом на склоне (те 1-й этаж в копайте) а так не понятно какой уклон, какие предпочтения
    По идее на склоне можно красивый дом сделать
    1-й этаж всякие бойлерные в темной части открытая кухня-гостинная с переходом в сауну
    2 этаж возможная терраса и 2-3 спальни плюс верхняя гостиная
  3. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Это вопрос личных предпочтений и убеждений. Мое сугубо личное мнение - сруб (из бревна, а не клееного бруса), но Вам возможно выгодней строить каркасник. Про планировки есть отдельные темы, там есть и хорошие примеры простых и практичных планировок, посмотрите. Я бы на Вашем месте начала со штудирования соответствующих тем форума и скандинавских сайтов (поиск в гугле по Log houses. fi или timber frame houses Finland) на предмет планировок, дизайна и идей.
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Т. е. спешить Вам некуда (с определением материала). Нужен только проект (для фундамента).
    Вы читали форум или сходу вопрос задали? Если читали, то какие у Вас собственные мысли и резоны?
    ? сформулируйте как то иначе (к какому типу?) Проект вообще лучше самому выбрать, а уж обсудить можно, если появится желание.
  5. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Склон небольшой: где-то 50 см на 10 м. Вкапываться не могу: грунтовые воды близко. С планировкой +- все понятно) Стою в ступоре с определением материала строительства. ока видится, что брус (прежде всего клееный) неоспоримо лучше каркасника: 1. ветрозащита на открытом слоне (у меня ветер набирает силу под 30 м в сек запросто) 2. у каркасника надо менять утеплитель лет через 30 - а этот гемор лучше себе и не представлять) Так что если брус: то какого типа и у кого?
    да мне нужен проект для фундамента в этом году... он будет определяться типом материала. Это главный вопрос. Плиз help:faq:
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Если дерево то только ручная рубка у нормальных рубщиков
    уклона как я понял у вас почти нет значит фундамент ростверк на сваях тисэ имхо
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не вижу большой разницы по требованию к фундаменту для каркасника/брусового/сруба. Тот, что вы запланировали "...(лент.-свайный)...", кмк вполне подойдет.
  8. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Почему? сруб дает усадку 5-7% =3 года, для бруса существенно ниже 1-3%
  9. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Я планировал сваи тисе в обойме с ленточным фундаментом... Учитывая что грунт у меня движется (!) к оврагу со скоростью 1 м в 15 лет... может вообще надо бетонные столбы (а ля опоры электролиний) забивать по углам...
  10. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Исходя из желаемой площади и имеющегося бюджета клеёный брус Вам не подходит:(
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    А опорную стенку сделать будет не дешевле?
    с плитой в качестве фундамента?
  12. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Может у кого-то есть рекомендации фирм занимающихся строительством брусовых домов...
    Обоснуйте пож? Его поведет? Какие варианты? что остается?
  13. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Вы собираетесь в этом доме жить долго и счастливо, я подозреваю. Срубы и каркасники 100-летнего возраста я видела - живые, требуют лишь регулярного ухода. А что будет с клееным брусом уже через десяток лет - я не знаю. Еще плюс к рубленному срубу - экологичность (без клея). Ну и я считаю, есть смысл делать деревянный дом упоминая аспект здоровья/экологичности в случае, если вы его потом не заполните синтетическими обоями, ламинатами, ковролинами и прочими химозными соединениями по возможности. А если регипс-обои-ламинат - наше все, то зачем тогда деревянный дом?
  14. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    я про стенку еще ничего не курил) а про плиту - вряд ли - это оч дорого, для большого дома.
  15. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Согласен... но без определенных материалов - оч сложно. Если отделать внутрянку дома пожаростойким гипсокартоном, то можно значительно повысить градус спокойного сна) А как без окон пвх) и пр...А обои только опред. типов вредны: винил и моющиеся.
    ) согласитесь это не аргумент против клееного бруса, и клеи в нем вроде все сертифицированы как положено)
