Термодатчик в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ПортПетровск, 14.03.13.
  1. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    Термодатчик в баню
    Добрый день всем! Сломал уже голову поисками в интернете нормального цифрового термометра для бани. Всё, что находил уже нет в продаже или снято с производства. Либо до 50-70 градусов Цельсия. Обзвон контор ничего не дал. Я уже готов сдаться. Хочу, чтобы базовая станция стояла в предбаннике и показывала температуру в нём, а датчик стоял в бане и температуру показывал на базовой станции. Пример:
    Электронный цифровой высокотемпературный термометр с радиодатчиком для бани и сауны
    ТЕ-4108.
    Может где-то они ещё сохранились в продаже или кто-то недавно покупал - подскажите пожалуйста. В само помещение бани уже купил термо-гигрометр, но хотелось бы контролировать температуру из предбанника. Есть станция, у которой температура начинает измеряться от +50 градусов и она есть в продаже, но это тоже не устраивает, ибо частенько родителям достаточно и 30-40 чтобы просто искупаться, а показания в этом случае только в виде чёрточек.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужен прибор не с ЖК-панелью, со светодиодным индикатором. Есть профессиональные индикаторы-регуляторы температуры, например, ОВЕН, АРКОМ и др. Приборы есть многоканальные. Не дороже 1500руб.
  3. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    А Вы не могли бы конкретно сайт показать-рассказать или магазин? Я-то конечно поищу в инете по Вашим словам, но может Вы недавно сталкивались с этим делом. Но в любом случае спасибо большое за совет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот к примеру https://oven.spb.ru/catalog/?sid=7185
  5. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    По описанию видно, что там и термопара в комплекте вроде идёт. Неплохой вариант. Осталось только найти его в Москве. Ещё раз спасибо большое за помощь!
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насчёт стоимости Вы несколько ошиблись. По моим поискам самые дешовые Autonics. В Москве можно приобрести. Но эти приборы надо вставлять в корпус и запитывать 220 В. В закрытом варианте и с батарейным питанием выпускает фирма АКТАКОМ.
    ООО "Элприз"
    620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 7, литер Б, офис 17.
    Тел.: (343) 204-71-20; Факс: (343) 257-83-47; E-mail: info@elpriz.ru
  7. adonis
    adonis
    adonis
    Овен не советую. По работе пришлось столкнулся с их продукцией и понял что она не работоспособна
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Появился интересный вариантик
    Термометр для бани RST 77110 сам к нему присматриваюсь, есть правда несколько вопросов, какова его скорость измерения и почему разный диапазон измерения температур датчиком для улицы и сауны (я так понял это делает один и тот же датчик) ну и какова длина щюпа
  9. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    Спасибо большое за инфу - приборчик уже заказал и получил доставкой. Купил в Плеер. ру и сейчас ещё один заказал. Я уже забросил эту идею, а тут такая инфа и на тебе, в доступном магазине, в котором я уже покупал кое что.
    Теперь по вопросам:
    1). Интервал передачи инфы 3-го канала - 7с. Т. е. в приборе три канала и можно три независимых радио-датчика подключить. 3-й канал высокотемпературный и работает от -50 и до +200. Два других канала до +70, т. е. рассчитаны для помещений не особо жарких и для улицы. Кинул датчик в кипящую кастрюлю - секунд через 5 показал 97,5. Потом в морозилку - показал -23. Работает достаточно шустро и т. к. мне для бани он нужен, то вообще самое то.
    2. для улицы и бани один и тот же датчик, но по1 и 2 каналам инфа обновляется около 1мин. ибо там не нужна большая скорость обмена данными - это ведь улица).
    3. Сам щуп 85мм, а провод 1м.
    Аппарат понравился, но в самой бане ещё не пробовал и по расстоянию от базы пока не испытывал сам датчик.
  10. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    И ещё, без доставки датчик обошёлся в 1520р. В интернете везде гораздо дороже.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я ещё инфу черпал на другом форуме (он более технический) думаю про каналы и температуру Вы ошибаетесь (не представляю как по радио каналу можно ограничить температуру) думаю всё дело в датчиках, а они как раз таки разные, в комплекте идёт датчик RST 02256 у него диапазон до + 200, также к этой станции подходят датчики RST02252 и 02259 у них диапазон до + 70, интересно можно ли подцепить 2 высокотемпературных датчика ? я сам присматриваюсь к этому же магазину
  12. ПортПетровск
    ПортПетровск
    ПортПетровск
    По поводу двух высокотемпературных сомневаюсь - в инструкции точно указано, что только один высокотемпературный канал. Хотя всё познаётся в испытаниях.
    По поводу того, что я могу ошибаться: возможно, но я не писал, что они ограничивают температуру в каналах. В двух каналах интервал обновления информации и передачи её на базу составляет 1мин., а у высокотемпературного канала 7сек. Возможно только в этом разница.
    Сегодня попытался найти в инете отдельно датчик дополнительный, чтобы на улице мерить температуру, но поиски не увенчались успехом.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    А вот высокотемпературных и я не нашёл
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Улица меня не сильно интересует, у меня отдельно метеостанция стоит и выводит сразу 5 показаний, а вот баню хочу контролировать и из дома (баня у меня отдельно стоящая) и из комнаты отдыха, вот и гоняю разные схемки
