1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Arh Монолитная плита, критика будет полезна
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Walid1985, 14.03.13.
  1. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    У важаемые Форумчане, планирую строить дом 10*10, изначально решил что фундамент будет именно плита,.
    коробка- газоблоки
    перекрытия - жб или монолит
    крыша- мягкая черепица.
    на свой страхи риск быстренько навоял данную схему. Подскажите что есть правильно, что нет... 1.jpg
    между ростверком и ЭППС песок 15 см
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Колько этажей? почему плита 30? а не к примеру 60? или даже 90? какой уровень грунтовых вод, какая почва послойно? где находится участок? если два этажа то вполне хватит 20-25 см, с двойным армированием, ну и эппс класть под плиту и по кромке плиты для эфективного утепления... если положить как на схеме, сила морозного пучения поломает ваш газоблок по кладке
  3. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    2 этажа 2й мансарда, вода далеко, почва глина ...
  4. Константин83
    Константин83
    Константин83
    А конкретнее, опишите разрез на какой глубине глина, как далеко вода (у всех разные понятия у кого то 0,5 метра у кого то 5 метров) еще к плите нужно будет "отмостку из ЭППС"
  5. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    Вода начинается от 1.2м почва - плодородный слой см 20-30 ,дальше глина пошла, глубина незнаю,
