Чем штукатурить дом из пенобетонных блоков? Смесь или
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Випыч, 14.03.13.
  1. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Всем привет!
    Встал вопрос штукатурки готового дома из пенобетонных блоков. Дом в 2 этажа и внешним размером 9х9 метров. Высота каждого этажа 3м.
    Размышляю на предмет штукатурки. Есть ли проверенная штукатурная смесь для уличного использования с невысокой ценой и хорошим качеством или стоит купить цемент и песок и самому делать смесь?
    Нужно ли и в каких пропорциях, если нужно, добавлять известь?
    Спасибо всем кто даст конкретный совет.
    Общий метраж стен снаружи около 200 кв. м. Внутри побольше 250 кв. метров.
    Поэтому всякие тёплые штукатурки типа UMKA мне не по карману.
    Отделка внутри планируется блок хаус или вагонка без утеплителей вообще. Блоки D600 с толщиной стены 300 мм.
    Дом в средней полосе, но место необычное и зимние продолжительные морозы до минус 30 у нас норма. Даже сейчас в марте, когда в Москве было 20 по ночам у нас было 34 :) (граница Ивановской и Владимирской областей)
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
  3. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Штукатурка в пределах 290-300 руб за мешок, качество хорошее и удобоработаемость.
  4. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Спасибо! Я уже читаю сейчас об этой штукатурной смеси Я верно понял, что 25 кг мешок это примерно 2 метра квадратных при слое около 10 мм ?
    Вообще и правда неплохая смесь Церезит СТ24 судя по описанию. А пластичность хорошая? Можно наносить её на сетку?
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    С ней сетка не нужна.
  6. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Понял! Отлично!
    Ну тогда на последок скажите есть ли у Церезита какая-нить шпатлёвка финишная по этой штукатурке и краска для фасада?
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Для наружной отделки СТ 225, белая и серая, краска СТ 54 и СТ 48, внутри шпаклёвкаСТ 127. Для фасада лучше сделатьно не обязательно! базовый армирующий слой -в СТ 85 втопить стеклотканевую фасадную сетку. В качестве наружной отделки лучше кварцевая грунтовка СТ 16 и сверху силикатно-силикновая декоративная штукатурка СТ 174 (камешковая), СТ 175 (короед), можно минеральные штукатурки с окраской силикатной СТ 54 или силиконовой СТ 48 краской, минеральная штукатурка СТ 137 (камешковая), СТ 35 (короед).
  8. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Спасибо за столь подробное пояснение. Обязательно воспользуюсь вашими советами.
  9. Евген222
    Евген222
    Евген222
    Нижний Новгород
    Tepliy, какая должна быть толщина минимальная СТ24, стена ровная, можно меньше 3мм?
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На фасаде не получится, внутри умеет только Эдик, но он живёт в Чебоксарах, может опять будет в Москву ездить:faq:, таких рукастых в стране мало.
  11. Евген222
    Евген222
    Евген222
    Нижний Новгород
    Tepliy, почему не получится? отваливается? По осени попробовал сам маленько, сейчас смотрю вроде не трескается, не отваливается. Вообще думаю прогрунтовать фасад ст17, затем оштукатурить ст24 толщиной сколько получиться и покрасить. Как думаете из этого что-нибудь выйдет?
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Обычно меньше 6-7 мм СТ 24 не получается нанести, стандартно 10-20мм.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оптимально 15-20мм, можно за один заход до 30мм, но это многовато.
