Теплица из труб 20х20
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем человек, 14.03.13.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    На будущее - надо делать не менее 2-ух форточек в крыше 6-ти метровой теплицы по причине удобства монтажа и эксплуатации автопрветривания. В настоящее время - форточка в потолке с автопроветриванием Дусясан -отличная надежная вещь. Работает как часы и приносит удовлетворение. Двери и боковые форточки открываются вручную. Когда ночная температура не опускалась ниже 20 гр., все форточки были открыты круглосутоно. Сейчас температура ночью 14-15 гр.-двери закрыл. Пробывал на двери смонтировать систему проветривания. но не понравилось из-за неудобства эксплуатации-демонтировал, поставлю на огуречник.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Добротно сделана теплица, но высота и проветривание не продуманы. Урожай был бы намного больше при большем объеме. За трудолюбие -респект!
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Я в феврале собираюсь ещё пару теплиц собрать-одну себе, другую родственикам. Пока есть время, помогите разобраться, какие изменения внести в проект.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я в 2011 году сделал новый парник. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view
    Стал он на метр выше, и я смог разместить в нем бочки для воды, которые выручают весной - поливаю теплой водичкой. Вентиляция очень важна. Главное в верхней части, а не в дверях.
    У viktor50 очень правильная теплица.- посмотрите
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Ваши замечания ни о чём. Бочку в теплицу мне не надо, а в крыше есть проветривание, даже есть соответствующее фото.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не уговаривайте человека, раз он лучше учится на своих ошибках, так проще для него :aga:.
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Хоть уговаривай, а бочку в теплицу мне всё равно не надо, тёплая водичка в любом количестве уже есть. И дырка в крыше для проветривания тоже есть. В чём ошибки, на которых я должен по-вашему учиться?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Откуда теплая водичка? У меня почти каждый день уходит в жаркую погоду под 200 литров воды на полив теплицы, вверху в северном углу теплицы эта емкость абсолютно не мешает. Я еще осенью сделал отопление в теплице по периметру и от периметра в каждую грядку под землю на глубину см 30, на каждом опуске в гряду стоит вентиль для регулировки или отключения обогрева почвы, котел дровяной самодельный Бубафоня. Я убрал кусочек гряды под баком для полива, это примерно 1 метр гряды, туда поставил котел и насос. Весной для прогрева почвы получится недели на две раньше высадить рассаду и осенью, когда бывают ранние похолодания, а потом еще пару недель стоит тепло, то жалко так рано заканчивать сезон.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Главное объем парника, а он зависит от высоты. А бочка это доп. опция.
    А такая "дырка" в крыше ничего не значит.
    Если уже сам делаешь теплицу, то не нужно слепо повторять совковую конструкцию, которую разрабатывали специально под пленку.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2012-07-23 15.13.06.jpg фитофторы нет, потому что проветривается вверху тремя форточками. хочу еще увеличить площадь форточек
