Теплица из труб 20х20
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем человек, 14.03.13.
  1. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Это на ваш взгляд. И он неверен.
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Очень познавательно. Что неверен то конкретно?
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Спасибо всем откликнувшимся в теме. Очень помогли ваши дебаты в принятии тех или инных решений. Были внесены в проект уточнения и изменения. Склоняюсь к тому, чтобы увеличить длину теплицы до 6м. Уже сварены все двойные арки, растояние между трубами 5см. Впереди покраска.
    После коментариев afsuper, мне стало интересно, сколько лишних денег я потратил на двойные арки. На примере 4-х метровой теплицы получается, нужно пять усиленных арок. Стоимость трубы 20х20х1,5 35р/м. На усиление пяти арок ушло 32метра, т. е. 1120 руб. и это цена спокойствия на все зимы.
    Покрываем 4-х мм поликарбонатом, три листа 6х2,1 по 1600руб. Итого: 4800руб.,а afsuper предлагает для усиления использовать СПК потолще по цене 7500 руб. или даже 7800 руб. Экономить на трубе 1100руб, чтобы потратить на СПК на 2700 руб. больше - где логика?
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Они создадут пространственный каркас. Нарисуйте эпюру при неравномерной снеговой нагрузке. Все станет ясно.
    Итого на 4-х метровую теплицу нужно:
    1. Две фронтальных стенки, приведенные на схеме пойдут.
    2. Три арки из двух дуг (на 6-метровую - 5 арок). Расстояние между дугами от 10 см.
    3. 9 перемычек (по 1 метру каждая). Хотя бы три верхних - из трубы 25х25.
    4. ПК - 4 мм. Каркас жесткий сам по себе, поэтому ПК крепить только к 2-м нижним перемычкам.
    От себя рекомендация - с таким аппаратом, делайте вторую теплицу пошире и повыше - хотя бы как предлагал Victor50. У Вас в руках все козыри. Объем больше а удорожания почти никакого. И работать в ней удобно и растения спасибо скажут.
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Я вам советовал исходя из логики что раз уж вам некуда девать лишние деньги, то лучше потратить их так - логичнее, потому что это реально усилит стойкость конструкции. Потому что в изготовлении двойных арок из такого металла как у вас логики нет вообще - есть эстетика (красиво), понты (круто) - но разумной необходимости, а соответственно и логики нет вообще. Арки с таким запасом прочности как сделали вы тем более бессмысленно использовать с СПК 4 мм, который может взять и провиснуть между арками. Можно было бы делать арки двойными если металл бы у вас был, на пример 10х10х1 мм - т. е. 100% не выдерживающий снеговую нагрузку в виде одиночной арки. А так эти двойные арки - красявые понты, не более. Никакой логики (раз уж вы об этом завели речь) в их изготовлении нет.
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Сначала надо первую теплицу закончить-установить, урожай снять, а потом видно будет. Я ведь уже увеличил размер до 6 м. А гнуть еще много чего планирую-всякие навесы, скамейки...
    Какие понты? Я вобще-то теплицу строю. Надежную и добротную, но без фанатизма.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Проветривание как будите организовывать?
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Ну чтобы не портить СПК на крыше, проветривать буду с торцов. Двери, форточки с автоматическим приводом из газового амортизатора-посмотрел в теме, где вы это обсуждали. С теплицей закончу, начну привода мастрячить.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Поверьте, этого не достаточно.
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А сколько и как достаточно? Могу и в крыше сделать, если что.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Чем больше, тем лучше. Конечно делайте, не пожалеете. В жаркую, безветренную погоду, двери и форточек в торцах явно не достаточно. Сделайте хотя бы одну в середине.
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Работа продолжается...
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Красота какая! Вы случайно не кремлёвской ли решили конкуренцию составить. :)]
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Я назову её КАЗАНСКАЯ
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)]:super: Ждём продолжения, желательно с картинками.
