Прошу поддержки и помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Scorpi1, 14.03.13.
  1. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Уважаемый посетители форума!
    Столкнулся в проблемой, которую никак не могу решить. :ogo:
    Предполагаю строить деревянный дом из профилированного бруса 145*195, естественной влажности, 2 этажа, 8*11 м.
    Место застройки имеет перепад 70 см.
    В качестве фундамента выбран свайно-набивной с ростверком.
    С целью понизить стоимость работ и материалов на фундамент строители предложили сделать ростверк разноуровневым, а недостающую часть до горизонта положить кирпичом.
    При этом основной вес дома придется на кирпичную кладку, ширина которой составит 120 мм, а это значит, что примерно 75 мм бруса не будут опираться ни на что. Стоит также отметить, что по углам и по стенам предусмотрены местами уширения кирпичной кладки до 250 мм.
    И еще, под часть внутренних стен и идущих от цоколя до крыши, выполненных из того же материала, строители предлагают выложить кирпичные столбы шириной 250 мм.
    Почитав СНиП закрались сомнения в надежности данной конструкции и рассчитана ли она на вес дома.
    Прошу шибко сильно меня не обижать, рассчитать вес дома не смог.
    Прошу оказать содействие и помощь в оценке выбранных строителями решений, а также дать Ваши рекомендации по фундаменту.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какие грунты, что с подземными водами? Что касается геометрии фундамента, то ростверк, как мне кажется, должен быть строго горизонтальным, перепад компенсируется длиной свай. И никаких отдельных кирпичных столбов. Неравномерные осадки обеспечены. Для бруса, конечно не критично, но неприятно. И брус, по-моему, должен опираться всей боковой поверхностью о фундамент.
  3. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    А ширина ростверка что, тоже планируется только 120 мм?
  4. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Отвечу по порядку.
    1. Грунты - суглинок.
    2. Подземные воды - более 6 метров. Участок на возвышенности.
    3. Вот по этой ссылке http://фундаментально.рф/index.php?option=com_k2&view=item&id=2:ростверк-на-сваях&Itemid=485 указано в разделе строительство ростверка фундамента указано, что "Если на участке большой уклон, то ростверк примет ступенчатый вид." Именно ступенька и получается, а для вывода единого горизонта докладывается кирпич.
    4. Не уточнил в первом сообщении, что столбы из кирпича ставятся на ростверк.
    5. Ширина ростверка составляет 400 мм.
    Если удастся, то вечером выложу планы фундамента.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Как и обещал Выкладываю планы и 3-D модель фундамента.
    После сегодняшнего диалога с проектировщиком, мне была предложена альтернатива - ленточный мелкозаглубленный.
    Очень пугает в данной ситуации (мелкозаглубленный) что имеется значительный перепад, о котором писал выше и его несущая способность на склоне.
    Очень нужна помощь специалистов, завтра либо разносить проектировщика, либо вести корректный диалог. и по цене тоже. Как я понимаю, лента значительно дешевле свайного ростверка.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под ленту нужна хорошая основа, ступенчатый ростверк- имеет право на жизнь...только спроектирован он (имхо) не очень.
  8. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    ИМХО. Мелкозаглубленный только если проектировщик очень хорошо сможет его обосновать. С кирпичами что-то сильно намудрили. Толщина в полкирпича, если посчитать, может и пройдет по нагрузкам, но очень уж хлипко выглядит. Положите 1,5 кирпича и без столбиков. Не так уж много там кирпича нужно.
  9. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Не могли бы Вы подсказать ошибки/недочеты допущенные проектировщиком?
    Простите не очень понял, обосновать необходимость или достаточность мелкозаглубленной ленты?
    Про кирпичи согласен, намудрили еще как...
    Вот думаю предложить перейти с ростверка 400 мм на 300 мм и вместо кирпича использовать блоки.
    Как Вы относитесь к этой затее?
  10. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Обосновать возможность применения МЗЛФ в Вашем конкретном случае с учетом грунтов, уровня грунотовой воды и расчетов нагрузки.
    Мое ИМХО цокольный полнотелый кирпич на фундамент - лучшее решение, проверено временем. Блоки - какие? В любом случае я бы не рискнул
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ступенька не так делается...т.е. переход на понижение.
  12. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Попробуйте обсудить с проектировщиком ростверк переменной высоты шириной 300. Блоки, кирпич - лишняя головная боль, да и стоимость сильно не уменьшат.
    По конструкции: Диаметр пяток не нашел. Если по масштабу на чертеже - 200-250? При 30 сваях, при висячем ростверке этого мало для Вашего дома. По поводу песчаной подушки - она технологическая или ростверк будет на ней лежать? Под пятками - тоже песок...Сомнительно всё это...:(
  13. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Спасибо всем участникам!
    По итогам расчетов и переговоров, оставил ростверк на сваях и все стены до нулевой отметки поднимаем блоками.
  14. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Опять вопрос к участникам.
    Построил дом, теперь утепляю цоколь и фундамент ЭППС. А чем лучше закрыть ЭППС ЦСП и АЦП?
    ТО есть пирог следующий: фундамент -ЭППС- чем-то закрыть ЭППС - наружная отделка (пока не решил чем делать, возможно обошью сайдингом/клинкером/камнем (в общем не решил еще окончательно).
