Изменение шага свай в фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andreyl83, 14.03.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Начал проектировать фундамент ТИСЭ для дома 9х12м. Материал-газобетон. Вес дома около 90 тонн. Диаметр свай 250мм, уширение внизу 600 мм. Шаг сваи в центральном пролете на 300 мм шире, чем в крайних пролётах. Интересует вопрос, насколько это критично?
  2. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Что-то маловато 90 тонн для дома 9х12 метров из газобетона. Или дом одноэтажный и все перекрытия деревянные?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тоже интересует этот вопрос и так же интересует расположение несущей внутренней стены.
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Перекрытия деревянные. Дом двухэтажный.
  5. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Приведите Ваши расчеты, как у Вас получилось 90 тонн. Я вот считал себе практически аналогичный дом, минимально получается в несколько раз больше
  6. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Да масса маловата, а вы считали второй этаж, крышу, перекрытия и внутреннее содержание? Предполагаю, что общая масса будет около 300
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Еще снег. Я голосую за 180-240 тонн.
  8. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Фундамент - 46 свай+лента 35х35=(0,2 т *46+0,12 т*60)*2,5 т (плотность бетона)=40 тонн
    Стены - 60 м (периметр)*7м (высота)*0,3м (толщина)* 0,5 т (плотность)=63 тонн
    Перекрытия - 12 м длина*0,1*0,2*14 (количество)*0,7 (плотность)*2 (количество)=4,6 тонн
    Кровля = 10 тонн (без снега)
    Итого=117 тонн.
    В реальности сваи будут короче, вместо 2,5м расчетных, будут 2,2 м. И ростверк думаю ограничить 300х300. Мебель и прочее не учитывал, поскольку стены посчитал сплошником. Полагаю, что высвободившийся вес из проёмов под двери и окна (около 5 тонн) как раз по порядку совпадет с весом мебели.
  9. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Вот план 1 и 2 этажа.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Эксплуатационная нагрузка от 200 кг/м2, лучше 300. На 2 перекрытия. Перекрытия увидел, но это вроде только лаги перекрытия - по ним будет что? ОСП, половая доска?
    Снег примерно 15 тонн.
    И теперь самое важное в фундаменте ТИСЭ - 30% запас по весу дома. Итого сколько выйдет?
    Выйдет за 200 тонн.
  11. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Тогда вопрос, для глиняной почвы для сваи ТИСЭ диаметром в 250 мм с уширением в 600 мм расчетный вес нагрузки 5 тонн нормально?
    Про 300 кг/м^2. Если берём комнату в 20 кв. м., получаем 6 тонн. Откуда там столько мебели и прочего? Может проясните?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если грунтовые воды низко, то нормально. Получается как раз расчет по самому нижнему значению, что еще больше добавляет запаса.
  13. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Тогда 46 свай должно хватить на вес в 230 тонн. Всё сходится даже с учётом пересчёта веса.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://lib.rus.ec/b/357546/read - Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование…)
    Условно принимается равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытий:
    для цокольного и межэтажного перекрытия……210 кг/м2
    Если Вы точно знаете Вашу нагрузку, то берите эту цифру, а может Вы в дальнейшем соберетесь сделать теплый пол. И все, запаса нет. Ведь дом строится не на 1 год, стоит предусмотреть возможные варианты. Отчасти не совсем верно назвать это эксплуатационной нагрузкой, но проще отнести к ней.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так отлично. У нас просто возник вопрос с весом - его мы решили. Точнее уточнили, что не 90 тонн. Теперь стоит посчитать сборную нагрузку под 2-мя центральными стенами. Если по ней проходит, то вуаля. А Яковлев рекомендует под центральные несущие стены брать шаг свай на 30% чаще.
