Опирание ПК-48 и ПК51
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Глинкин, 14.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день! Вопрос по опиранию данных плит, картина такая дом из 51 керамики несущая перегородка из 38 керамики, армопояса не планирую.
    На перегородку опирание 20 см а вот на внешнюю стену 30см. Допустимо ли опирание данных плит 30 см на внешнюю стену без армопояса, с опирание на 20 я как понимаю все отлично?
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Позвонил на завод, сказали что у них "корзина опирания 30 см. а дальше думайте сами"
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Есть другой вариант опрерать по 9см с каждой стороны, нужен ли тогда армопояс на керамику.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В соответствии с Рекомендациями ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко "Технические решения
    стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением керамических
    крупноформатных пустотно-поризованных камней" "... плиты перекрытия должны заделываться
    в кладку на глубину не менее 120 мм., и укладываться на слой раствора марки 50 толщиной
    15мм..."
    ТУ-5842-001-01217316-05
    " о необходимости ограничивать максимальную длину заделки плит в кладку стен из
    кирпича или бетонных блоков для предотвращения появления опорных изгибающих
    моментов"
    "глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм."
    Далее, при увеличении глубины опирания плит ПК на несущие стены:
    По плитам ПК: рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64
    "П.1.14
    …допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы могут быть приняты:
    -при глубине опирания -250мм не более 30 кгс/кв.см.
    При промежуточных значениях глубины опирания – величины напряжений считаются по интерполяции."
    Подытожим, глубина опирания в вашем случае не менее 120мм и не более 200мм (применяете плиту под расчетную нагрузку).
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет таких, есть просто несущая стена
    многовато, или плиты возьмите другие или отпилите немного
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Вот теперь все стало четко и понятно! Спасибо!
    Подытожим, глубина опирания в вашем случае не менее 120мм и не более 200мм (применяете плиту под расчетную нагрузку).- это как понять?
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Плиты ПК обычно идут на 800кг/кв.м (указано в маркировке). Вот под эту нагрузку и можно применять.
    Если делаете глубину опирания 250мм, применять можно, но уже на меньшую, посчитать можно пол формуле в рабочих чертежах плиты, примерно будет где-то на 600кг/кв.м, если сделаете 300, то ещё нагрузку ещё надо
    уменьшить.
    Самое главное, если увеличите глубину опирания - теряете гарантию на Ж. Б. плиту, поскольку нарушите правило монтажа .
