Не крутит крыльчатка водного блока на ГВС на газовом котле Демрад
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Валерий1944, 14.03.13.
  1. Валерий1944
    Валерий1944
    Валерий1944
    Донецк. Украина
    У меня такая проблема: не крутит крыльчатка ГВС на газовом котле Демрад. Снимал, чистил крыльчатку несколько раз, результат-работает сразу, но на 2 день опять стоит на месте. Может все дело в пластмассовой затяжной гайке после прогрева котла?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дык-эта гайка не нагревается...если нагревается-значит перепутаны вход и выход хоз воды в котел...затягивать гайку нужно в меру-без фанатизма...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможно в бронзовой части гидрогркппы, куда входит вал крыльчатки, выработался элипс, тогда и будет не стабильная работа расходомера ГВС. Есть несколько вариантов решения данной проблемы:
    1. Поменять гидрогруппу (не бюджетно)
    2. Отдать гидрогруппу токарю для завтулиливания.
    3. Приколхозить на вход ХВ другой расходомер ГВС, например такой как на фото.
    (Вариант хоть и не совсем кошерный, зато самый практичный и удобный потом в обслуживании)
  4. Валерий1944
    Валерий1944
    Валерий1944
    Донецк. Украина
    Добрый день. Котел Демрад новый не выработал и 10 кубов газа поэтому элипса в бронзовой части входа крыльчатки выработки быть не может. Какие могут быть еще варианты?
    И еще: крыльчатка вынималась и чистилась неоднократно результат тот же, примерно на 2 день она не вращалась
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чистится не только крыльчатка.
