Управление котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sa., 14.03.13.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Управление котлом
    Котел Беретта 35 CSI. Сейчас климат в доме регулируется через температуру теплоносителя ручкой на котле.
    Если погода ровная, то есть день-ночь колебания не больше 5 градусов, то все ок - подкрутил ручку и стало теплее/прохладнее. Но если температура прыгает существенно, например, ночью -15, а днем вышло солнце и дом прогрелся, то тогда очень некомфортно. То очень жарко, то очень холодно (если поздно вернулся домой и не включил отопление).
    Есть два способа регулировки по температуре в помещении:
    1. поставить термодатчик с сухим контактом. Стоимость решения 1..1,5 тр. Выносится датчик с ручкой регулировки и котел запускается и выключается релюшкой этого датчика.
    2. купить умную панель для котла. Стоимость решения порядка 12..15 тр. Эта панелька выносится как и простой датчик, но с нее можно и управлять котлом, и мониторить этот котел. Также можно задать какой-то график температур, например, ночью прохладнее, днем теплее и наоборот.
    И что-то торкнуло меня на третий способ:
    - Взять UNO с LAN шилдом (750 р)
    - взять три далласовских датчика температуры (60 р)
    - взять два реле (60 р)
    Релюхи ставим на управление котлом (во всех котлах есть вход для термодатчика с сухим контактом), и на насос теплого пола (чтобы не гонять ТП когда котел не греет).
    Датчики температуры ставим на:
    - комнату - эталон температуры
    - на обратку
    - на улицу
    Дальше я напишу программку, которая рулит котлом и насосом теплого пола в зависимости от температуры с трех датчиков. + программка будет с вебсервером, чтобы можно было смотреть на температуры, состояние релюх, вносить параметры работы. Температу в комнате, график температуры.
    Решение пока не готовое, жду УНУ с шилдом, но, бумаю, решение будет так как тема с то жарко-то холодно поднадоела.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Sa., Столько гимороя для решения тривиальной задачи :) Вот хотя бы посмотрите в инете что нибудь про ВМ8036 от мастеркита ;)
  3. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Главное что б тривиальное решенье не наплодило геморроев с последующим ремонтом системы отопления.
    Вы хорошо подумали? Все риски оценили? Хватит средств на случай развития событий по сценарию - биг барабум?
    - Тогда ардуино как раз для работы с котлом...
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А главное что у ардуино усть кнопка RESET, которую можно нажать когда глючит.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А у кого ее нет ? В этом случае главное, что бы рядом с устройством был нажиматель и в состоянии ресета котел был бы заглушен, насосы включены, задвижки открыты. Думаю с газовым котлом ничего страшного не приключится, поскольку он умеет вкл/выкл, практически как лампочка.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Sa. Позвольте узнать какова цель данного упражнения? Каковы ограничения по времени, бюджету, надежности по нему?
  7. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Я намедни решил задачу управления котлом, хотя и подвергся критике и остракизму со стороны специалистов по отоплению ;)
    "Голова" - компьютер с Линуксом.
    К компьютеру подключен МАП-Энергия, который резервирует как питание котла, так и этого компьютера, раз в минуту скрипт опрашивает МАП, и, если внешнее электроснабжение пропадает, начинает слать мне е-мейлы.
    Также к компьютеру подключена 1-Wire сеть, в сети - 4 датчика температуры (воздух внутри, воздух снаружи, температура теплоносителя после котла, температура обратки) и пара реле.
    Скрипт раз в минуту опрашивает датчики и статус реле, складывает данные в MySQL на компьютере.
    Другой скрипт раз в минуту читает из базы текущие значения и осуществляет управление релюшками.
    Релюшки включены в параллель, причем НЗ первого включены в параллель с НР контактами второго. Таким образом я защищаюсь от залипания контактов. Соответственно, эта пара реле подключена к управляющим контактам котла: замкнуто - котёл греет, разомкнуто - котел не греет.
    Безопасное положение реле - положение при котором котёл греет, т. к. перегрев дома не так страшен как замерзание, в котле есть собственная защита от закипания и повышенного давления.
    В скрипте управляющем котлом реализовано два регулятора - по температуре воздуха (уставка +- гистерезис) и по минимальной температуре теплоносителя - тут без гистерезиса, если температура упала ниже заданной планки, котёл включается вне зависимости от температуры воздуха.
    Кроме этого, есть веб-интерфейс, на котором рисуется график температур и выдаются текущие значения температур и положения реле. Оттуда-же настраиваются уставки.
    Дальше - оффтопик ;)
    Дом имеет два выхода в интернет - основной, через беспроводный мост к провайдеру, и резервный - через 3G модем. Дабы избежать всевозможных проблем с безопасностью и внешними адресами, роутер дома устанавливает VPN-соединение с моим домашним сервером. К этому-же серверу я цепляюсь VPNом со своих телефонов-ноутбуков. То есть, в публичный интернет светится только VPN-сервер, да ну и на здоровье.
    Помимо автоматизации дома, на круглосуточно включенном компьютере крутится IP-АТС, на нее маршрутизируются звонки на городской телефон в московскую квартиру, когда мы на даче, мы получаем телефонные вызовы в московскую квартиру.
    Помимо этого реализовано видионаблюдение, но тут - каюсь, использовано готовое решение, IP-DVR. Не самый удачный нонейм, смотреть видео-слушать микрофоны можно только из винды, из под Линукса или через веб-браузер можно посмотреть только текущий снимок с каждой из подключенных камер. Из соображений безопасности и надежности, московский домашний сервер раз в минуту забирает текущие снимки с камер и складывает себе локально, таким образом можно посмотреть на камеру даже если нет возможности установить VPN-соединение.
    Буду рад ответить на вопросы, если таковые возникнут.
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А как ваш котел относится к МАПу? Насколько я знаю у него не синус или сейчас уже с синусом стали делать.
    И что вы испльзуете в качестве интерфейса между компом и релюшками.
  9. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Котёл питается от МАПа. Прошу прощения, я не уточнил. Котёл - газовый, с модуляцией пламени и автоподжигом, ему надо 220В. Никаких проблем от не-синусоидальности из МАПа я не испытываю.
    В качестве интерфейса между релюшками и компьютером используется микросхема DS2406 - два дискретных канала ввода-вывода.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А он что без насоса внутри?
  11. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Котёл? С насосом, это единственный насос на всю систему отопления. Влияние трапециевидности напряжения на двигатели сильно преувеличено ;)
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Цель данного упражнения сделать управление котлом, плюс получить доступ к мониторам температуры через интернет. Когда зимой уезжаешь в коммандировку на недельку, боязно что там с домом происходит. Неведение пугает.
    Котел умный и с ним "бум" не случится. Если автоматика отключится он просто будет греть по температуре теплоносителя (что, собственно, сейчас у меня и происходит).
    Другими словами, за 1 тр можно получить вполне надежный прибор, который сэкономит мне денег на газе и недопустит перегрева дома.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Sa. меня глажат смутные сомнения. что вы решите поставленные задачи за 1 тыс рублей. Начинаем считать:
    Для мониторинга водяной ситемы отопления потребуется:
    - знать есть ли 220 в сети
    - знать не упало ли давление теплоносителя
    - не выключили ли газ
    - контроль горелки
    Одни датчики давления будут стоить более 1000 руб.
    Полагаю, что залезать паяльником в управление котлом может быть еще дороже в итоге.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Управление котлом и мониторинг температуры в трех точках через интернет я решу за 900 р:
    Остальные вопросы я решать буду в отдельных темах.
    Кстати, в сети дома 220 у меня есть всегда (эту тему я зарезервировал и забыл). Остальные трудности пока выходят за рамки задачи.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я, видимо, не достаточно четко описал тему. Я (вернее моя Ардуина УНО) планирую прикинуться термостатом. То есть не лезть в котел с паяльником, а повесить свою релюшку на клеммы котла, предназначенные для термостата.
