Установка французского окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем egirsl, 14.03.13.
  1. egirsl
    egirsl
    egirsl
    На фото проем под французское окно (окно в пол), пол бетонный, стена арболитовая, снаружи бетон и 15 см стены закрыты ЭППС.
    Текущая отметка пола -140 мм, то есть в итоге пол будет на 14 см выше.
    Окно будет начинаться от отметки чистового пола, а устанавливаться будет до заливки пола.
    Подскажите, пожалуйста, как мне правильно установить окно и чем заполнить этот 14 см монтажный шов? Положить 10-12 см арболита? Или поставить окно на кирпичи (12 см) + деревянные колодки (2 см), а промежутки заполнить ЭППС и запенить?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Так обычно делают.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А можно и не городить ничего, на низ окна пристегнуть доборный расширительный профиль 100-120 мм. И ставить как обычно на опорные колодки, потом этот добор зальется стяжкой, а окно как положено выйдет.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Все фото развернуть на 90 градусов для понимания... :))
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Так и сделайте.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Добор пустотелый? Промерзать не будет? Может его пеной сначала заполнить?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не заполните вы его пеной. Либо там останутся такие же пустоты, либо его поведет, либо пена не полимеризуется.
    Ставьте доборы, как есть.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Chudodesert, не хочу как есть. Не нравится мне это. 100% будет промерзать.
    Тогда лучше:
    а еще лучше на узкие бруски и запенить.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да не будет там ничего промерзать.
    Во-первых, эта конструкция работает не хуже, чем сам профиль.
    Во-вторых, эта конструкция у вас под отливом окажется. А значит, вы ее снаружи слоем пены еще закроете.
    Зато в итоге у вас монтажный шов получится более высокого качества, чем кусочки пенопласта и вагон пены.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А он многокамерный? Такой же как профиль окна?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Камер-то в нем меньше, а вот воздуха там не намного меньше. Теплоизолятором работает не пластик, а воздух в нее заключенный.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так зачем тогда делают многокамерные профили? Надо делать две толстые стенки и воздуха побольше. :)
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так делают. У КБЕ есть профиль 70мм., но в нем всего 3 камеры.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А зачем тогда 3 камеры? Даже 2 не надо. Хватит одной! Маркетинг? :aga:
    Ладно, поставлю добор.
    Осталась проблема с отливом, т. к. у меня не окно, а французский балкон: http://www.forumhouse.ru/threads/277923/
  15. egirsl
    egirsl
    egirsl
    А я всё-таки на кирпичи поставил, вроде не промерзает.
    У меня тоже окно с выходом на балкон, самого балкона пока, правда, еще нет. Отливы не делал, камнем облицевал всё.
