Остекление веранды-зимнего сада. Немного необычное. Покритикуйте
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Hronos, 14.03.13.
  1. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Добрый день!
    Идея примерно такая:
    План такой:
    Брус 150х150 в стойках все-таки вертикально. Хотя...
    Вариант 1. В брусе фрезером делаем паз посередине шириной 3-4см. Вставляем в него стеклопакет без рамы. Аналогично делаем "Крышу", уделяя много внимания поперечным брускам. Допустим делам их через каждые 40 см.
    Вариант 2.
    Из бруса 150х150 вырезаем четверть 50х50 с 2х сторон. В образовавшийся паз вставляем стеклопакет и прижимаем его бруском. Потолок делаем примерно аналогично.
    Исходные данные.
    Размер веранды - 3х6. Сторона солнечная, летом будет как в теплице. Фундамент свайный, на сваях брус.
    Все стыки тщательно герметизируются.
    Отопление газовое, будет теплый пол и батареи. В лютые морозы воду могу и слить, веранду разморозить.
    Делаться будет все своими руками.
    Стеклопакет пока рассматриваю 6М1-18-4И. Его просто есть возможность купить по 400р\квм, но пока даже не знаю дорого ли это или дешего.
    Буду очень благодарен за советы и замечания!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пока кратенько.
    По 1 варианту - как в паз, который посередине вставлять стеклопакет ? Я не представляю, технически.
    По 2 варианту - имеет право на жизнь, только четверть обратная должна быть, чтобы снаружи вставлять стеклопакеты и закрывать стыки прижимными планками, но все как в фасадке, не будет же верхний стеклопакет, всем своим весом лежать на каких-то брусочках-штапиках.
    Все расеты надо по фундаменту сделать, будет ли веранду куда сползать. Вес расчитать тоже, 1м2 стеклопакета однокамерного с 6 мм стеклом - 25 кг где-то.
    На крыше обязательно каленое стекло, не менее 6 мм, а лучше 8 мм.
    400 руб указанный Вами стеклопакет не может стоить, как минимум в 2 раза больше, а с каленкой еще дороже.
    Верандf примыкаеn к дому, дом какой, узел примыкания веранды с домом продумывали ?
  3. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Сверху, потом монтировать крышу уже.
    Но да, Не стоит оно того, наверно.
    Таки снаружи вставлять? Это принципиально?
    Прижимные планки есть шанс купить отдельно и нарезать самостоятельно по нужной длине? При невозможности - заменить на... Ну не знаю. Уголок, брусок и прочее.
    Я думаю даже смогу купить такой СП дешевле 400р. Это не заказ, это человек уже год продать не может - у него остались откуда-то. Размеры и количество мне подходят. Думаю еще и на теплицу сразу прикупить)
    Отсюда и самодеятельность)
    Сползать веранда не будет. Место сухое, на возвышенности. Примыкать к дому будет как самостоятельная конструкция. Будет зазор между верандой и домом запененный и закрытый обналичкой.
    По стеклу на крышу... Покупать отдельно? была шальная мысль затонировать эти пакеты пленкой, либо подшить снизу монолитным поликарбонатом по всей площади 1 листом, под балками = и теплее и безопасней.
    Вообще Вы меня здорово обрадовали. Думал все будет куда как хуже)
  4. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Т. е. имеется в виду что стену почему-то хочется остеклять изнутри. Пока еще сам не решил почему)
    А крышу - да, снаружи без вариантов.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы чертежики никакие не набрасывали, может выложите .
  6. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Блин хочу внести ложку дёгтя по целесообразности проекта. Зимой там холодно будет а летом ОДУРЯЮЩАЯ ЖАРА чай попить как в парнике почти. Извиняюсь.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Увеличить бы первую картинку и посмотреть, как там все сделано.
    По сути:
    1. Такие конструкции надо делать из алюминия и только из алюминия. Сочащуюся дождевую воду надо куда-то девать.
    2. Пакеты на крыше должны снаружи иметь каленое стекло, изнутри триплекс ОБЯЗАТЕЛЬНО! Минимальная толщина триплекса - 6мм., каленка начинается от 4мм. Вес такого пакета составит 25кг/кв.м. Итог: ваши пакеты на крышу ставить ЗАПРЕЩЕНО. Извините, что большими буквами, но это категорично.
    3. Помимо И-стекла в пакетах надо продумывать хорошее отопление. Иначе вы получите ну очень обильный конденсат с образованием сосулек. Наблюдал такое разок в коттедже:)
    4. Своими руками работы по остеклению крыши я бы проводить не стал. Не имея опыта и знаний почти наверняка пролетите. В лучшем случае можно будет исправить косяки, в худшем все переделать придется.
    5. Тонировать такие пакеты тоже нельзя. В межсезонье очень велик шанс получить термошок. Хотя, зависит от пленки. И еще момент. Пленка, наклеенная снаружи на стеклопакет, через некоторое время однозначно слезет.
    А вообще, если уж очень хочется сделать такую вещь, то дайте какие-нибудь размеры и описание конструкций. В принципе, все реализуемо. Алюминий можно делать на деревянном каркасе, под крышу можно вешать сетки, вентиляцию можно наладить и т. д.
  8. mitrofan
    mitrofan
    mitrofan
    И все? Нет продолжения? Интересно есть л и результаты?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Поделюсь своими мыслями.
    Картинка эта скорее всего рисунок, а не фото.
    И придумано это всё же для пластиковых или хороших деревянных рам.
    Они там как бы отдельно от силового каркаса.
    Стеклопакет всталять в каркас не просто, а очень просто.
    Зажать его между двумя брусками. Как в бабушкиной теплице.
    Но не насмерть, и через резиновые прокладки.
    И зазор оставлять между стеклопакетом и каркасом пару сантиметров.
    Только вот для зимней веранды такое наверное не прокатит.
    Уж больно сильные температурные колебания.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почему она не может быть фото? Ничего сверхъестественного тут нет.
    Вообще, всякие архитектурные изыски подобного рода делают из алюминия. Суть в том, что крепление стекла должно производиться только снаружи. Ни пластик, ни дерево такого не позволяют. Да и рамой называть такую конструкцию я бы не стал. Это именно конструкция.
    Весной, летом, зимой и осенью в таком случае у вас внутри будет дождь. Примерно, как в бабушкиной теплице. Влагоотвод - самое слабое место такой конструкции, ему надо уделять максимум внимания. Особенно, если каркас из дерева.
    Ничего страшного нету, народ себе бассейны и зимние сады делает без проблем. Суть в том, что летом нужно нормальное кондиционирование, а зимой отопление. Тут должны работать проектировщик и архитектор, чтобы подобрать оптимальное расположение конструкции, ее форму, размер, тип стекол, камерность пакетов и т. д.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потому, что лет десять назад я бы легко нарисовал такую картинку в 3D Max.
    Сейчас сори. Старый стал...
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, причем здесь ваше умение рисовать? Я говорю о том, что воплощение данной конструкции в жизнь не является чем-то сверхъестественным. Она более чем реальна. Для примера - тамбуры со стеклянными крышами. Сделайте его в 5 раз больше и все.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну, наверное при том, что нарисовать можно всё что угодно, а вот воплотить в жисть...
    Фотография была бы констатацией факта содеянного. А так это просто фантазия художника...
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если вам так неймется, я сделаю фото тамбура, который мы делали последним. На зимний сад он, конечно, не тянет, но концепция вполне понятна. Реализация заняла 2 дня в цеху и 4 дня на площадке. Притом габарит верхнего стекла, по сути, на грани допустимого (площадь 2кв.м., триплекс 4+4).
    Да, тамбур холодный, но замените стекло на пакет, поставьте термомосты, раздуйте в 3 раза в размерах и получите полноценный зимний сад.
  15. mitrofan
    mitrofan
    mitrofan
    Пожалуйста разместите фото, очень интересно.
