Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да не думал что многим интересно! в питере очень странная погода и воздушник порой может работать эффективней чем гео контур! хотя гео контур имеет несравненное преимущество -не надо оттаивать наружный блок-будет работать в любые морзы-и выдает халявный холод! по моему разумению система должна быть такая до+1+3 должен работать ВТН -ниже подключаться геоконтур! размер гео контура-его мощность изменить ничего не стоит. по анализу цен 10квт геоконтур выходит тыщ в 200 если можно уложится в 100 -думаю стоит занятся !
    фишка гео контура -не копать не сверлить а задавливать пики под углом по кругу!
    два чел за день-забивают контур -один следом опрессовывает! предварительно одна труба контрольная забивается на сутки включается мини чиллер и счетчиком определяется теплопроводность грунта-исходя из показаний забивается опред. кол-во труб -и здесь экономия ибо грунт -грунту рознь!
    и самое главное забиваемый контур из черных труб имеет самый лучший коэф-уплотнение грунта+сталь лучше чем пластик! ну и минимум разрушений на участке-подходит для маленьких обжитых участков все работы должны поместиться в стандартном бетонном кольце 1.9м
  2. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    А чем давить под углом?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    гидроцилиндр на вращ. станине -грозятся нам изготовить наш металургический отдел!
    маслостанция кстати есть автономка тыщ 300 стоит!
  4. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Диаметр 100-12 метров? 25 ватт-30 ватт с метра? А если забить трубу, поставить зонд, а трубу того-обратно? Металла на 10кв много.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    3/4-1-дюйм по 10-12 метров а в питере на суглинке с высоким угв до 100ватт на метр доходит. уж 50 то должно быть ! там прелесть что это сталь и что уплотнение! допускаю что на глубине при попадании в водонос может и больше 100ватт будет
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    TAIIIKOB, поясните пожайлуста, поподробнее, каким инструментом задавливать пики, диаметр, толщина стенки... длина...Как я понял, это коаксиал получится? Или что-то другое? Может ссылки, где такое есть.
  7. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Ну тогда это DX. Давить можно чем угодно хоть дорожной мини копрой. А так забить 108 бущку, по 14т за 1 тонну, можно не делая наконечника, а после промыть её и вуаля, а можно наварить и ещё нажать) В торфе, суглинке может и сработает.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    нету ничего все в стадии разработки ! труба обычная водопроводная не оцинкованная НИКАКОЙ СВАРКИ
    дх петля для фреона а это для тосола! длинна и кол-во исходя от грунта и треб мощности!
    внутри стальной дешевая 16 пластиковая! да для каменистого грунта не пойдет а для нашего болота в самый раз!
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Enviro, в теме про DX-зонды, фотки разместил, там полимерная труба заполнена то ли землёй, то ли глиной, а в ней медная петля, как её туда толкали...?
  10. Levely
    Levely
    Levely
    Я месяца полтора назад думал в зтом направлении, всё точно так же как Вы описали. Михневский завод такую установку делает, именно продавливание грунта, сегодня некогда, на днях ссылку дам-для меня одного, для одного раза дороговато, не решился. А очень соблазнительно...Единомышленники нужны. На выходных выложу тут свои соображения. Давит по-моему 50 метров. :hello:
  11. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Вот эта установка. Обещают расширители 108 -219.:ogo:
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Да, это она, только трубу протаскивает при обратном ходе, т. е. нужен выход на поверхность с другой стороны, а я хотел под углом погружать, без выхода. У этого же завода есть вибро (или ударные) на 30 метров по-моему, но это не серьёзно.
  13. Levely
    Levely
    Levely
  14. Levely
    Levely
    Levely
    Тема конечно нужна по этой тематике (минимальные затраты на устройство геоконтура), очень много "жаждущего" или ждущего народа следит за тенденциями. Кстати несколько подобных тем было в соседних ветках, винтовые сваи, например...и т. д.
    Вот она, родимая https://www.mrmz.ru/tehnika/proch/spisok11/igla2.htm
  15. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Спросил своих буровиков горизонтальщиков, cказали игрушка, но для этих целей может и сгодится в мягком грунте без камней и гальки. Есть ещё такая же "стрела" - УПГ-25У "Стрела" .
