Балкон над верандой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Pandal, 14.03.13.
  1. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Балкон над верандой
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планирую над верандой сорудить балкон. Есть несколько вопросов. Посмотреть вложение 1224394 На данный момент построен цокольный этаж из блоков ФБС шириной 40 см. Фундамент под домом и верандой единый (глубина заложения одинакова). Этаж перекрыт плитами ПК под нагрузку 800 кг. Планируемая конструкция веранды такова: заливаем колонны сечением 250х250 мм, расстояние между колоннами 1,45 м с одной стороны и 1,75 м с другой, связываем их балкой (поясом). Заливку колонн и балки производим за один раз. Далее заливаем перекрытие (размеры см. рисунок). Перекрытие опирается на балку и стены дома. Стены дома будут из газобетона, ширина 375 мм.
    Вопросы:
    - достаточно ли сечения колонны 250х250 мм?
    - сечение балки, ширина 250 мм, а какова высота?
    - армирование колонн и балки?
    - конструкция монолитного перекрытия (толщина, армирование)? Дом планируется облицевать кирпичем, соответственно облицовка в уровне 2-го этажа будет опираться на плиту перекрытия.
    - марка бетона?
    Спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как насчёт металлокаркаса?
  3. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Металлокаркас в дальнейшем отделать сложнее, как мне кажется. Веранду планируется застеклить. Но можно подумать и над этим вариантом. Колонны выполнить из профтрубы, обвязать швеллером и сверху залить плиту, так?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    смотря чем отделать, подумайте...Металлокаркас можно любой составить. Если всё же не решитесь - колонны сделайте кирпичными 380х380, сверху плита. Не стоит мудрить, у вас не небоскрёб
  5. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Фасад дома будет облицовываться кирпичем позднее, соответственно и веранда (колонны, ограждение между колоннами) только снаружной стороны, внутри веранды - штукаурка, покраска. Поэтому колонны ж/б, чтобы уменьшить сечение.
    По металлокаркасу:
    - столбы из профтрубы сечением 100х100 мм достаточно?
    - обвязка из швеллера №10 или 12
    - плита заливается не сверху швеллера, а опирается на нижнюю полку и толщиной будет соответственно 10 или 12 см
    - армирование плиты?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Труба 100х100х4 подойдёт, запас хороший. Обвязка - 10 швеллер - достаточно по расчёту. Насчёт опирания на полку - нехорошо, лучше сверху. Для совместной работы плиты и обвязки на обвязку наварить коротыши из арматуры
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно плиту и в швеллер заливать, главное правильно арматуру завязать к швеллеру.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Каждая стойка по 1 т. держит, а в каркасе со швеллером, можно и машину загонять на балкон:hello:
  9. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    А как правильно завязать со швеллером? Плиту армировать в 2-е сетки?
