Можно ли сделать такую вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем davidos, 13.03.13.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем доброго времени суток.
    Нужен совет по вентиляции.
    В туалете и в ванной в каркасном доме сделана вытяжная вентиляция. Выглядит как перевернутая буква Т по середине стоит вентилятор, который автоматически включается при зажигании света в ванной или в туалете. Потом все это выгоняется через крышу на улицу.
    Теперь вопрос...
    Хочу в ванной поставить тройник и сделать разводку на кухню под кухонную вытяжку... Можно ли так делать? Но вот вопрос когда будет включаться вытяжка на кухне вентиляция работать не будет (сам моторчик) Надо ли его тоже запитывать на вытяжку? Или так делать категорически нельзя?
    Заранее спасибо за советы...
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Неззя, можно отравится.
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А можно по подробней по данному вопросу? :|:
  4. Designman
    Designman
    Designman
    Запрещено объединять вытяжные каналы кухни и СУ, делайте для кухни еще один канал на крышу...
  5. AlbertGaynanov
    AlbertGaynanov
    AlbertGaynanov
    Соглашусь, нельзя объединять. Разное назначение у этих узлов.
  6. Antro35
    Antro35
    Antro35
    Вологда
    Как человек с высшим образованием по вентиляции, запрещая Вам так делать. Нужно по месту (плану) посмотреть куда можно с кухни сделать вытяжку (просто не всегда есть возможность вывести грязный воздух выше кровли здания).
