Ну, а кто из Мордовии?
Тема в разделе "Саранск, Республика Мордовия", создана пользователем Lsvs1, 13.03.13.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    У вас есть примыкания внутренних несущих из рядового кирпича к внешним стенам из блока? Никак не придумаю как лучше решить этот узел. Похоже придется отпиливать от блока 120 мм.
  2. olgg73
    olgg73
    olgg73
    Саранск
    Есть одна несущая. Хотели сначала просто с помощью закладных элементов переписать, но потом решили отбивать часть блока.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Мне кажется неплохо использовать в таком случае керакамовский камень 25xl. При вашей толщине 380 мм как раз останется 120 на перевязку, сохранится пазогребневый стык и ничего пилить не нало (как вы его ломаете?).
    • KERAKAM 25xl (КПТВ IV) - из камня возводят внутренние несущие и ненесущие перегородки
      Технические данные
      размеры 380·250·219 мм
      Фактор НФ 10,7
      вес 18,20 кг
      объем кладки 11,49 шт/м2 с раствором
      прочность на сжатие 125-150 кг/см2
      теплопроводность λ 0,21 Вт/м˚С
      морозостойкость 50 циклов
    Если конечно пазогребневая система одинаковая, сутя по фото и вашим словам у 38ст она другая.
  4. olgg73
    olgg73
    olgg73
    Саранск
    У нас есть 25 блок. Выкладывали вдоль плит перекрытия. Но в перевязке решили делать 38, как раз из-за соединений. Уже в любом случае сделано)
  5. olgg73
    olgg73
    olgg73
    Саранск
    пилили)
  6. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    @olgg73, Смотрю, вчера перекрыли и блоки наверх закинули.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ребята! Остался у меня котел, надо продать. Повторю объявление здесь. Если не забанят. Котел газовый CLAS EVO 24 FF System.
    Новый, в упаковке, с гарантией. Продам дешевле оптовой цены..Стоимость средняя сейчас 45000. Можно посмотреть в интернете. Оптовая на Рехте 39648.96 руб Продаю за 33000, как покупала. Не пригодился при строительстве дома.
    Котел газовый настенный Аристон систем -одноконтурный,с закрытой камерой сгорания-предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) площадью до 240 кв. м. Подойдет тем, кто не хочет совмещать отопление и нагрев воды.
    Живу в Мордовии. В случае продажи доставка может быть моей.
  8. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    @Ледитет, Неделю назад 2х контурный взял.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да у меня котел с прошлого года лежит. Все никак продажей не займусь.
    Много чего осталось. Керамогранит остался Milan light 03 450х450-оптовая цена 500р м2. Метров 20 есть точно.
  10. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    @Ледитет, Как бы керамогранит посмотреть? Фото в близи?
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  12. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Всем привет. А есть кто в СПК Пригородный строится?
    У меня еще пару недель остаётся до получения разрешения на строительство. Надеюсь успеть в этом сезоне фундамент заложить.
    Планирую сруб поставить 8х10. Вот обдумываю какой фундамент заложить под него, склоняюсь к свайно-ростверковому. Рубить планировал в Зубово. Но смущает, что бригадир отговаривает от пятой стены, фундамент "наипростейший" рекомендует, а стропила крыши будут держаться да двух балках-бревнах (одна по коньку пойдет, вторая по стене). Поэтому теперь еще ищу рубщиков...
  13. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Простите, а Пригородный - это где? А почему не лента на фундаменте? А крыша односкатная?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @rokon4eg, думайте о фундаменте под дом, а не под сруб. Должно уже быть представление о том, что будет в итоге. Иначе много ошибок будет.
    По-моему (хотя я не спец) свайно-ростверковый подходит под легкий дом на любом грунте. А на глине он показан. И нагружать его на зиму не надо (если не ошибаюсь..)В отличие от ленты.
    Почитайте сами на форуме. Или спецы подскажут. Удачи!
  15. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    @Владимирович13, по документам это Берсеневка, находится рядом с Чекаевским, за ул. Пушкина.
    Крыша двухскатная. "Лента на фундаменте", - хм, что-то не представил что это. На самом деле тип фундамента тоже еще обсуждается.
    @Ледитет, ну вот и считается что деревянный дом - это легкий дом по сравнению с кирпичным или блочным. Глина у нас там на глубине 70см начинается.
