1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент, все ли правильно делаю (лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 13.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день! Помогите с фундаментом, все ли правильно делаю.
    Исходные:
    1. Дом 2 этажа
    2. Перекрытие плиты пустотки, крыша черепица
    3. Стены 51 керамический блок+облицовка керамическим кирпичом
    4. Глубина промерзания 1,5м (глубина заложения фундамента 1,6 м)
    5. Суглинок, вода рядом.
    6. Цокольного этажа не будет.(возможно будет тех. подполье, если не определюсь как канализацию тянуть)
    Интересует следующее:
    1. Как армировать
    2. Нужна ли плита под опору фундамент (перевернутая буква Т)
    3. Толщина слоя ПГС под опору фундамента (и нужна ли она вапще)
    3. Надо ли утеплять
    4. Чем делать обратную засыпку.
    5. Достаточно ли таких столбиков под фундамент открытой трассы с навесом.
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Неужели никто не поможет?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно подробнее про консистенцию суглинка и уровень подземных вод? Полагаю, что изыскания Вы не делали, а для расчета осадок нужны свойства грунтов. ПГС можно не сыпать, т. к. глубина заложения фундамента ниже глубины промерзания, утепление фундамента тоже не нужно по этой же причине. Про армирование ничего не скажу - не мой профиль.
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Нет изыскания не делал, это точно. У соседей подобные фундаменты, у одного с цокольным этажом и там бывает водичка, собственно поэтому и отказался от цокольной затеи, дорого получится. С армированием примерно понимаю что к чему, а вот с Т-образным фундаментом не понятно. Хватит ли толщины подошвы в 60 см. или в низу надо плиту делать что тоже существенно удорожает фундамент итак 80 м3 получилось бетона. И не мало важный вопрос про столбы для терасы.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Пишите какие грунты послойно, УГВ? плиту точно не надо:hello:
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Чернозем 40-50 см., суглинок 30 см, глина... дальше не рыли. вода вроде высоко получается
    у соседа в подвале весной стоит. А у него там басеин с баней, плавает в общем).
  7. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Да и еще чуть не забыл внутренние перегородки фундамента предназначены для несущей стены и лестницы. Достаточно ли толщины 40 см. или делать 60см. как и весь периметр фундамента?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Уширение фундамента внизу делается для уменьшения нагрузки на грунты и чтобы препятствовать выдергиванию фундамента касательными силами морозного пучения (за счет давления грунта сверху). Если со вторым случаем можно бороться по-другому (битумом обмазать, например), то с нагрузками не знаю. Осадки рассчитываются. Не зная свойств грунта, или хотя бы разреза с описанием грунтов, это не реально. Можно угадать, а можно и нет.
  9. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Т. е. заказывать изыскания и расчет фундамента, без вариантов? просто с этим вопросов тож много. 1. Деньги. 2. кто бы рассчитал.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если не хотите лотерею типа выдержит-не выдержит, то да.
  11. DimonLexus
    DimonLexus
    DimonLexus
    Московская область
    Тоже придерживаюсь мнения, что без геологии не обойтись!
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Да оно то понятно только дорого это всё!
  13. kvest
    kvest
    kvest
    Толщина ленты будет достаточна 40-45, таджиков умеющих копать 30 мало... три глубине 1.6-1.8 м выдержит пятиэтажку три ряда арматуры D10 по 4 шт сверху лучше залить плиту... бетон обязательно вибрировать...
    столбы и крыльцо я бы замонолитил с фундаментом ...
  14. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    40-45 не могу сделать толщина стены 630 см.
    Чем плита лучше пустоток. Пустотки проще да и дешевле получится.
    С армированием не совсем понял, можно подробнее.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете уходить от вопросов, то геология + конструктор;) Вас спросили про консистенцию, т. е. наскоко твёрдый-мягкий глина/суглинок, на глубине от его начала до уровня подошвы и немного ниже?
