Домик для пяти курочек и одного петушка. Пять кубов дерева + работа. Идея, проект, реализация
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем vetcher, 13.03.13.
  1. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Всем добрый день!
    Завел в прошлом году курочек. Понадобился домик. Слышал что можно сколотить за пару часов. Но к сожалению опыта такого нет, для этого видимо нужно быть профессионалом. Я же все делаю очень медленно.
    Посмотрел готовые курятники в интернете. Понравилась идея забирать яйца снаружи домика не заходя в курятник. Кто-то подсказал что в курятнике должен быть земляной пол. Площадь на одну курицу 0,5 м2. Разных рекомендаций на тему что и как располагать внутри много.
    Хотелось чего-то оригинального. Но все иностранные фотки были может быть и красивые, но не для нашего климата. Видел как переоборудуют бытовки. Смотрел на домики из шпунта - в основном 45 мм, да и холодно и дорого. Решил самостоятельно сделать профилированную доску (толщина получилась 78 мм - 4 миллиметра сострогал).
    Курятник уже построил, доски ушло 5,0015 м3 по 6000 рублей за куб - итого 30009 руб.
    Доски были на 4 мм больше нужных деталей для обработки рубанком.(сострагивал по 2 мм с каждой стороны).
    Сюда не вошли затраты на обрезки фанеры для гнезд (давно валяется, не знаю сколько стоит), а также краска, пинотекс и битумная мастика (тоже остатки) и несколько полосок рубероида.
    Проект делал в SketchUp. Каждую деталь рисовал отдельно.
    Размеры куриного отделения 1904*1804 мм.(жилая площадь) - 3,43 м2
    Высота куриного отделения 1353 мм (соответственно объем 4,65 м3)
    Вот планировка.
    Вид с северной стороны
    До потолка 1363 мм
    Куриное отделение с окнами
    Потом было решено сделать предбанник, зайдя в который можно забирать яйца не заходя к курам.
    Фундамент тоже решил сделать из дерева:)
    Так домик должен был выглядеть по проекту
    А так он выглядит сейчас
    Если кому интересно могу рассказать поэтапно как все было.
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Озадачился организацией земляного пола. Долго думал и решил сделать фундамент под строение из дерева. Выбрал грунт, под углы положил четыре крупных камушка, все это засыпал песком. В куриную часть перед заселением квартирантов поверх песка насыпал около 20 см стружки, в тамбуре постелил пол из восьми шпунтованных досочек 50-ки.
    Фундамент состоит из двух брусков 250*200 и трех 200*200 скрепленных шкантами диаметром 20 мм.
    008 - Схема фундамента.jpg 009 - Шкант.jpg 010 - Готовое соединение с помощью шкантов.jpg
    Потом получившуюся рамку покрасил битумной мастикой в несколько слоев со всех сторон, водрузил на песок и положил сверху два слоя рубероида чтобы стены домика не намокали от грунта.
    011 - Фундамент в собранном виде.jpg 012 - Покраска фундамента.jpg 013 - Фундамент на месте.jpg
    На фундамент ушло ровно полкуба дерева.
  3. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Спасибо, продолжение будет?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Особенно внутреннее устройство :)
  5. Necron
    Necron
    Necron
    Никольск
    Примерно по такому принципу стены делал в летнем душе.
    прада летних фото нет, к сожалению (Летом то повеселей!)
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Конечно будет.
    Вот собственно выкройки стен:)
    014 - Выкройка задней стены.jpg 015 - Выкройка передней стены.jpg 016 - Выкройка левой стены.jpg 017 - Выкройка правой стены.jpg 018 - Выкройка перегородки.jpg
    Дальше размеры вставлять не буду - имеет смысл только если нужно идти и делать.
  7. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Доска шпунтованная, специальная ?
  8. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Доску делал сам из напиленной в размер + 2мм с каждой стороны.
    С помощью рейсмуса, рубанка, паркетки и ручного фрезера
    Собственно на стены ушло 2,17 м3 доски и куча времени.
  9. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Далее мне предстояла нарезка замков.
    Здесь кому как:)
    Проще всего сделать так
    020 - Прямой замок с одной чашкой.jpg или так 021 - Прямой замок с двумя чашками.jpg
    Быстрее всего выпилить с одной стороны.
    Но углы будут продуваться.
    В теме Садовые домики из тонкого сухого профилированного бруса MaksimVLN показывал как сделать противоветровое смещение в чашке
    Ниже я попытался изобразить как бы это могло быть на моем брусе.
    022 - Прямой замок с противоветровым пазом сверху.jpg 023 - Прямой замок с противоветровым пазом снизу.jpg
    Я же свои чашки нарезал вот таким образом
  10. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Время шло, домик рос и как только первые три венца были собраны нагрянула комиссия
    Определили местоположение гнезд, размеры и форму входа
    Также проверили плотность посадки стен и качество выполнения замков
  11. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Для удобства дальнейшего монтажа стен настелил пол в предбаннике и куриный потолок.
    Чтобы в полу и в потолке не было щелей для более плотного прилегания половой шпунт сделал с зазорами
    Потолок для людей решил сделать подобным образом
    Получился вот такой профиль потолочного шпунта
    Но прежде чем настелить "людской потолок" нужно было врезать конек во фронтовые стены и сделать пропилы в стенах по периметру для настилки потолка. Ну и конек оказывается это не просто круглое бревно.
    034 - Конек.jpg 035 - Конек в месте соединения.jpg 036 - Конек в стене.jpg 037 - Конек в стене крупным планом.jpg
    Не знал что существует лимит по картинкам 8 штук на сообщение.
    Будем подстраиваться под форум. :)
  12. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Потолок вставлен в пазы в стенах глубиной 2 сантиметра
    038 - Пазы в задней стене.jpg 039 - Пазы в правой стене.jpg 040 - Пазы в натуре.jpg 041 - Пазы по периметру.jpg
    Далее собственно идет процесс настилки потолка
    042 - Настилка потолка начало.jpg 043 - Настилка потолка продолжение.jpg 044 - Настилка потолка в процессе.jpg 045 - Настилка потолка окончена.jpg
  13. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Вот такой вот "цыплятник" получился внутри
    Теперь осталось изготовить и установить стропила
    047 - Стропило.jpg 048 - Стропило на месте.jpg 049 - Курятник со стропилами.jpg
    Засыпать и утрамбовать стружку и зашить это все сплошной шпунтованной обрешеткой
    Еще успел до зимы сделать и установить входную дверь
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А все зарезы такие аккуратные - это фрезой?
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Не все, некоторые паркеткой.
