Зимняя теплица: каркас из пластиковых труб...
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Itema, 13.03.13.
  1. Itema
    Itema
    Itema
    Калуга
    Много копий сломано на тему каркаса теплицы: металл - дерево, коррозия - гниение...
    У меня давно созрела мысль по каркасу из пластиковой трубы. Эту тему затрагивали, но толком не развивали.
    Варианта два:
    1. Полипропилен (ПП). Вот здесь https://www.sense-life.com/hands/teplica_iz_pvh.php, полипропилен, который "боится" ультрафиолета. Сейчас, уже есть армированный алюминием (типа Stabil), который не имеет термодеформаций и не боится ультрафиолета. Предполагается использование именно армированного, диаметром 32 мм.
    2. ПНД труба, диаметром 50мм, толщина стенки 4,6 мм - достаточно жесткая труба, не боится УФ.
    Общая информация о предполагаемой зимней теплице.
    Форма: арочная.
    Размер: 3,8 х 10 м
    Фундамент: залитая плита со сваями по углам.
    Пол: гидро-, тепло- изолированный, 5 см экструдированного пенополистирола (ЭПП), труба теплого пола (металлопластик 16 мм), финишная стяжка.
    Стены: кирпич, теплоизоляция 50 мм, высота стены - 0,5 м. от уровня грунта.
    Далее будет переход на каркас из пластиковых труб, а вот каких ПП или ПНД - это вопрос...
    Отопление: теплый пол (4 контура). В случае необходимости предусмотрен контур под радиатор у дальней торцевой стенки. Ближняя стенка со входом будет примыкать к дому.
    "Остекление" планирую поликарбонатом (ПК), причем двойное, с воздушной прослойкой, т. е. поверх трубы и изнутри.
    Основные вопросы:
    - какую трубу выбрать для изготовления каркаса, ПП или ПНД?
    - стоит ли делать двойное "остекление"?
    Жду здоровой критики и советов. Давайте вместе дойдем до истины)
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Цели какие преследуете делая теплицу?
  3. Itema
    Itema
    Itema
    Калуга
    Хочу выращивать овощи, зелень в круглогодичном режиме
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мне так кажется, что уж есши задумали, то делайте. Ничего в этом не реального нет. Внешний ПК возьмите покрепче (8-10 мм), внутренний - любой, хоть 3,5 мм. Двойное точно будет лучше тепло держать. Но все равно отопление должно быть дешевым, если хотите иметь рентабельную теплицу. а это либо Газ, либо дрова, либо ворованное электричество. А как вы собираетесь крепить ПК к трубам? и как поперечины крепить к ним же? Вопросов много...
  5. Itema
    Itema
    Itema
    Калуга
    Вы правы, что внутренний ПК можно по-тоньше.
    Отопление - газ.
    По крепление ПК к трубам:
    1. Трубы ПП. Здесь момент в том, что фитинги для пайки диаметром больше самой трубы, что не есть хорошо, т. к. не будет примыкания ко всей поверхности. Поэтому, к спаянному каркасу теплицы (арки и перемычки) крепится на клипсах "остекление", которое в свою очередь, состоит из поперечин - ПП трубки по ширине ПК, обшитых с двух сторон ПК кровельными саморезами с резинками, к которым сквозь ПК, теми же саморезами прикрепляются клипсы-защелки. "Остекление" получается съемным. Вот не знаю, понятно объяснил или нет)
    2. ПНД - очень просто, один лист снаружи, другой изнутри, кровельными саморезами. Поперечины - те же трубы, в местах крепления с арками - подрезанные таким образом, чтобы не нарушать верхнюю и нижнюю линии примыкания ПК.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если по
    1. НА клипсах я так понимаю, подликарбонат не будет лежать всей плоскостью на каркасе, Это не есть хорошо.
    2. здесь мне кажется минус в том, что в местах подрезки ПНД трубы, будет некоторое ослабление конструкции
    НО надо пробовать... Здесь кто не пробует - тот не кушает свои ранние свежие огурчики:victory:
  7. Itema
    Itema
    Itema
    Калуга
    1. Да, согласен, не совсем гуд.
    2. ПНД подрезать буду поперечины, но не сами арки. Кстати, с толщиной стенки 4,6 мм труба очень жесткая.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я, думаю, основная проблема - снеговая нагрузка. Она, конечно, решаемая, но забывать про нее нельзя.
  9. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Снег тем и коварен что сломает именно тогда когда ты не смог его очистить.
    У меня четыре года поликарбанатная 4х10 отстояла и имнно в день операции на глаз не смог почистить и она рухнула, только фото и воспоминания и остались.
    Сейчас тоже выбираю конструкцию только ширину хочу увеличить до 5 метров.
    Пластик на Камчатке точно не пойдёт много снега, а так красиво можно сделать.
    Вырезав поликарбонат на против монтажных фитингов и промазав клеем для автомобильных стёкол. Соты поликарбоната можно залушить им же, меньше будет темнеть снизу от микроарганизмов, только подобрать подходящую заглушку по толщине листа, заполнить этим клеем и одеть на торец. в простейшем варрианте можно использовать пластиковый кант из автомагазина.
