1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж из фбс на плите
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем derevyanoff, 13.03.13.
  1. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Летом 2012 занимался тем, что начал строить себе дом, конечно перечитав массу форумов и литературы. SAM_0824.JPG SAM_0826.JPG SAM_0857.JPG
  2. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Участок на склоне, препад составил на 12 метров котлована около 2 метров, сверху участка проходит дорога, она еще на метр выше участка SAM_0820.JPG
  3. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    На трамбованный и пролитый песок положили плантер, спаял его по швам ну и после вязки арматуры (2 тонны) благополучно залили, часа через 4 уже я затирал все неровности, бетон 350, толщина 200 -230 миллиметров, арматура 12 в 2 сетки, края усилены 16-прутков по 8 на сторону, почти в середине плиты усиление под несущую перегородку SAM_0884.JPG SAM_0887.JPG SAM_0889.JPG SAM_0904.JPG SAM_0911.JPG SAM_0912.JPG SAM_0928.JPG SAM_0945.JPG
  4. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Далее положили гидроизоляцию и погнали блоки [000004].jpg [000005].jpg [000007].jpg [000010].jpg [000013].jpg [000017].jpg [000024].jpg [000025].jpg
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Подпишусь на тему, т. к. все это предстоит делать этим летом.
    И сразу вопросы:
    Толщина песчаной подушки, как я понимаю, должна быть ок. 30 см.
    Размеры дома, из чего будете строить, этажность?
    Толщина блоков?
  6. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Далее опалубки, под армопояс, он же является перемычкой окон и балкой под стык плит SAM_1271.JPG SAM_1272.JPG SAM_1284.JPG SAM_1285.JPG SAM_1287.JPG SAM_1288.JPG SAM_1290.JPG SAM_1296.JPG
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Судя по фоткам... очень большой "пролет" стены.
    Не боитесь, что "вдавит" блоки внутрь?
    Как будете решать эту проблему?
  8. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Еще тонна арматуры и 6 кубов бетона 350 и армопояс готов, хомуты присутствуют, их около 200, гнул 2 дня... SAM_1495.JPG SAM_1496.JPG SAM_1501.JPG SAM_1505.JPG SAM_1506.JPG SAM_1507.JPG
  9. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Дальше гидроизоляция, сначала праймер потом наплавляемая SAM_1494.JPG SAM_1499.JPG
  10. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    С нетерпением жду продолжения!
  12. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Дальше тееплоизоляция экструдированным ппс 50мм,там где ниже уровня земли не сверлил а клеил ерши на гидроизоляцию, они на 2 стороннем скоче, фабричные и подпенивал пеной чтоб держалось пока не закопаем SAM_1535.JPG SAM_1538.JPG SAM_1539.JPG
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
  14. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Потом положили плиты, обложил их кирпичем, SAM_1661.JPG SAM_1662.JPG SAM_1663.JPG SAM_1664.JPG SAM_1722.JPG SAM_1723.JPG SAM_1727.JPG и залили пролет, там где лестница будет на жилой этаж
  15. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Потом наплавил гидроизоляцию до конца, на кирпич, там будет закапываться до уровня плит, все доутеплил, сварил и установил дверь входную, все закопали разравняли бобкетом и закрылись на зиму SAM_1740.JPG SAM_1741.JPG SAM_1804.JPG SAM_1806.JPG SAM_1807.JPG
