Последовательность отделки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eugeny111, 13.03.13.
  1. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    Добрый день всем!
    кто-нибудь может быть накидывал для себя списочек с последовательностью отделки
    дома? поделитесь, если не трудно.
    собираемся весной начать отделку, в основном своими силами.
    сейчас имеем: каркас под крышу (мет.чер.),
    стены снаружи - osb3, пол и перекрытие - лаги, мет. входная дверь.
    планируется начать так:
    вставить окна,
    сайдинг по обрешетке,
    черновой пол первого этажа,
    утепление пола и внешних стен первого этажа (эковата или мин. вата),
    затем по полу - обрезная доска 40мм,
    межкомн. перегородки (с отделкой под гипсокартон или под вагонку)
    потолок (с отделкой под гипсокартон или под вагонку)
    на данных этапах ничего не напутано?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    В целом все правильно, но а) ветрозащитную пленку между ОСП и сайдингом не забудьте.
    б) у вас в каркасе нет межкомнатных перегородок? А на чем лаги перекрытия стоят?
    в) вот в том числе поэтому не люблю доску на пол - пока идет отделка стен и потолка -как её не закрывай, все ровно исцарапаешь.
    Сразу продумывайте этот момент чем её накрыть.
  3. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    а) спасибо
    б) есть перегородка, делящая квадратный в плане дом пополам,
    лаги лежат по обвязке периметра и по центральной перегородке.
    планируются еще пара перегородок, отделяющих санузел и коридор.
    монтаж их по полу из обрезной доски.
    в) поверх доски потом будет ламинат.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще пара бесплатных советов. Для сайдинга удобно использовать обрешетку из доски 100*25. Под все угловые, оконные, Н профиля - нужно набивать 2 а то и 3 бруска. А доски хватает одной - она же шире. Опять таки удобнее если дырка в сайдинге на брусок иногда не попадает - случается, но за доску прихватите в любом случае.
    ОСП сильно дешевле половой доски. А экологичность хорошего не китайско-украинского ОСП много выше чем у ламината.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Доску сразу не прибивать начисто. Иначе потом будут щели в сантиметр :) а подтянуть уже будет тяжело.
  6. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    так по ОСП потом ковролин стелить наверно? или красить?
    я считал так
    куб доски - 6500р. это где-то 20 досок 40х200х6000мм,
    что позволит покрыть площадь 0,2мх6мх20шт=24 м2
    т. е. 6500р:24м2=271 руб за м2
    ОСП-3 18мм лист 3м2 берем за 900р.
    т. е. 900р:3м2=300 руб за м2
    а толщина 18 мм смущает.
  7. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    щели плохо, конечно, но их с обрезной доской не избежать,
    и если на них ламинат положить, чем будет грозить, кроме теплопотерь?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стелите тот же ламинат, не проблема совершенно.
    Так это не половая доска. ;) Это просто доска, сырая, не строганная. Даже не думайте. Сырая доска у вас под подложкой под ламинатом сразу же начнет течь, сырость, плесень. Не-не-не.
    Только сухая, а это уже по минимуму 8500 за куб.
    8500:24 м2 = 354 р за м2.
    А если шпунтованная так это вообще уже от 420 рублей за 40мм.
    Толщина 18мм - нормально - как раз как простая, не шпунтованная доска 40 мм. Одинаково прогибается.
    У обрезной доски еще и геометрия не идеал, где то 41, где-то 37. Умумукаетесь стелить, и все равно в итоге ламинат будет "волнами" лежать.
    Теплопотери там откуда? Утеплитель то ниже. Все просто думали что вы обычную шпунтованную половую доску имели ввиду.
    А у вас просто доска. Так и пишите, не вводите в заблуждение людей.
  9. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    надо будет попрыгать на этих 18мм, если оно так и есть - осп мне больше нравится.
    а если ввел в заблуждение - извиняйте, но вроде так и писал - обрезная доска.
    спасибо, в любом случае, за помощь, выводы делаем.
    местная бригада, возводившая каркас достаточно уже накосячила,
    даже мне человеку с нулевой подготовкой (если не считать чтения форума)
    видны их (правда теперь уже это мои) ошибки.
    по возможности хочется их минимизировать в будущем.
    по отделке - просто хочу список дел составить, желательно в правильной последовательности,
    так и стройка бесконечная проще будет казаться)
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну могу только к Виталику на 60 км по новой риге пригласить, там как раз 18мм, хоть обпрыгайся, но мы там уже заканчиваем, как окна привезут - неделя и все, уехали.
    Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад, действительно - написано обрезная доска. Прошу прощения, это я сам. ;)
    И это правильно, график и последовательность работ - это главное.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    если сайдинг виниловый (пластиковый, металлический) и снаружи будет:
    Обрешетка не нужна.
  12. Eugeny111
    Eugeny111
    Eugeny111
    имел ввиду вертикальные направляющие из досок для создания вент зазора (пусть будет)
  13. Мускари
    Мускари
    Мускари
    Половую доску временно не фиксировать и положить изнаночной стороной. После того, как она высохнет, установить лицевой стороной (будет абсолютно чистой) - и плотно зафиксировать окончательно. Под сайдингом вент зазор не помешает., тем более, что OSB-3, а не 9. Как-то так. :hello:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да хоть какие, лишнее звено, которое живет своей жизнью.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3 это не толщина
